Со=тт+та+тп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем hommer, 27.07.12.
  1. hommer
    hommer
    hommer
    Ещё раз повторяю, дом ПМЖ с возможными разовыми командировками. ТП я сразу заложил в стяжку на фундамент-плиту.
    Конечно я говорю о возможном ЕЦ только в контуре ТТ-ТА! В ТП циркуляционник обязательно!
    А вот со временем прогрева, наверное, Вы правы. Посоветуете сделать обход ТА? А подмес избытка тепла направлять в ТА? Надо поломать головенку, буду благодарен за советы!
    Действительно? Прокоментируйте, пожалуйста!
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Увеличение объема воды в системе отопления при нагревании приводит к оттоку воды из системы в расширительный бак и сопровождается сжатием воздушного баллона в расширительном баке и увеличением давления в нем.
    Таким образом, вода также имеет возможность расширяться (как и в открытой системе), но нигде напрямую не контактирует с воздухом.
    Есть несколько причин, по которым мембранный расширительный бак предпочтительнее открытого:
    Бак может быть расположен там же, где и котел, нет необходимости тянуть трубу до чердака, где к тому же есть риск "подморозить" бак зимой;
    В закрытой системе нет контакта воды и воздуха, а значит, нет и возможности растворения в воде дополнительного кислорода (что подарит радиаторам и котлу в системе отопления несколько дополнительных лет "жизни");
    Есть возможность задать дополнительное (избыточное) давление даже в верхней точке системы отопления, поэтому уменьшается риск образования воздушных "пузырей" в верхних радиаторах;
    В последнее время чердачные помещения популярны, они все чаще используются как жилые, открытый расширительный бак просто негде расположить;
    Это просто дешевле, если учесть материалы, работу и отделку.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Ковалёв Валерий, не сбивайте автора с пути истинного.
    1. ТТ котел и закрытая система, мина замедленного действия в собственном доме.
    -утеплить;
    -обеспечить циркуляцию через РБ;
    А вот здесь все с точностью до наоборот.
    Свеже залитая вода в СО избавляется от растворенного в ней воздуха при первом максимальном прогреве системы (90-95*) через открытый РБ, в случае мембранного этот процесс может растянуться на весьма продолжительный период.
    Ну вообще -то для этих целей более подходит кран "Маевского".
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В закрытой СО воздух может содержаться в растворенном состоянии. И плохо (долго) выходит из нее именно вследствие "повышенного избыточного давления" в системе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/85821/page-4
    Есть возможность ...растворения в воде дополнительного кислорода - водорода..:ogo:
    а). подпитка не "деАэрированной" водой.
    б) "диссоциация молекул воды при кавитации насоса на ионы Н и ОН".
    https://www.forumhouse.ru/threads/102823/page-4#post-2833097
    Еще? :faq: ..Открытой системе и "так" хватает 54-х ..лет жизни, и до кончины далече..:
    Здравствуйте!
    У меня двухэтажный дом: 1-й этаж кирпичный, второй деревянный- общая площадь ~110 кв. м. Установлен 2-х контурный АОГВк 17,4 к Вт на первом этаже, система с естественной циркуляцией. Дом стоит с 58 года, СО с чугунными радиаторами и входной трубой 2'.
    https://www.forumhouse.ru/threads/112992/#post-2816892
    Покажите, пож.(!) "закрытую" домашнюю систему на с "нержавеющими" (пластмассовыми трубами), сделанную в ..1958 году, у которой -
    ...всего-то из "проблем" -
    Проблемы следующие:
    1) На первом этаже всегда холодные батареи на втором горячие
    2)...Могу я просто заменить котел на более мощный энергонезависимый (24 кВт) и установить циркуляционный насос, ...
    P. S. Это факты. А содержимое И-нетовских "научно"- торговых сайтов знакомо многим. Спасибо.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Разовые командировки могут быть и длительными (любой дом за неделю остынет до уличной температуры). А вот чтобы разогнать его вам потребуется намного больше усилий с ТП, чем с радиаторами. Если радиаторы и стальные трубы нормального сечения котелок можно разогнать до 99 град и интенсивно нагнать тепло в СО, потом переключить в ТА, ТП и догревать. Но залповый нагрев возможен. Как вы это с ТП будете делать, если в их теплоноситель (не вода) будет 40-50 град. И главное сколько это будет происходить только на практике узнаете. А повешать радиаторы и провести по верху трубы, не так уж и сложно. Можно даже сделать ЕЦ (если постараться) и тогда уж вашим родственникам вообще голову греть не надо - оно само работать будет. А так заведут котелок и будут ухо к полу прикладывать (течёт не течёт), тепло то пока нагреет поверхность пола, пока как то пойдёт вверх.
    ПЫСЫ вы почитайте что там в составе вашей незамерзайки, если этиленгликоль - то это яд. И только закрытая система и много много геммора.
  6. hommer
    hommer
    hommer
    Подскажите, насосы wilo top rl 30/6.5 и wilo star rs 25/6 подойдут в моем случае?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вам надо узнавать какой насос нормально живёт с незамерзайкой, а это лучше к производителям. Вот у меня к примеру стоит какой то насос, но у меня ЕЦ и я его не включаю. Он у меня может простоять лет 10 и будет жив, но это не значит, что он такой долгоиграющий.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давления насоса 25/6 достаточно для контуров ТП длиной 60 (...70) м. заправленных водой. "Антифриз" требует бОльших параметров насоса на эту длину. (+30-50% по давл.)
    ..Либо укоротить контуры.
  9. hommer
    hommer
    hommer
    А 30/6.5 ?
  10. hommer
    hommer
    hommer
    Попробовал сделать обход ТА следующим образом. Обратку ТП подаём на вход ТТ-котла. Сначала хотел это сделать напрямую к 3-ходовому №1, но потом подумал, что при отключении электричества у меня не будет циркуляции в ТТ, и я добавил 2-ой трехходовой. В результате такого обхода в ТА не будет циркуляции и он будет постепенно нагреваться сверху вниз. А значит, мои ТП будут быстрее прогреваться + получилась экономия на одном насосе.
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вспомнилась фраза звучащая примерно так: "Скажи НЕТ тяжелым наркотикам" :)
  12. hommer
    hommer
    hommer
    Ещё раз прошу подсказать wilo top rl 30/6.5 подойдет для ТП, где 6 контуров рехау диам 16 и 17 мм по 60 м. Контур?
    Этот насос качает 10 м3/ч с напором 7.5 м вроде это больше, чем у грундфоса 25/60
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Смотреть надо "паспортную" графическую характеристику насоса.
    2. Конкретное к-во контуров.
    3. Расчет контуров по теплопроизводительности.
    Т. е. заниматься подбором насоса.
    Для 25х60 это "прикИнуто" раньше.
  14. hommer
    hommer
    hommer
    а если мой мощнее, этого недостаточно?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наугад, не глядя на характеристику, достаточно - макс. давление 7,5 выше, чем 6. :close: Возможно, выше будет и "рабочее" давление, необходимое ..для циркуляции антифриза.
