Со=тт+та+тп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем hommer, 27.07.12.
  1. viktbar
    viktbar
    viktbar
    7 петель
    2-106м
    2-95м
    2-70м
    1-80м
    насос wilo25/7
    kv 1-1.5.если 2 то холодная подача
  2. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Петли улиткой, на ротаметрах 3,5-2,5
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А в чем нестабильность температуры проявляется?
  4. viktbar
    viktbar
    viktbar
    На термголовке 55, а на входе в пол 40
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Так это нормально. Термоголовка стоит а подаче со стояка, а 40 Су ва получатся после смешения с обраткой из контуров.
  6. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Проблема вот еще в чем, если вентиль подмеса Kv поставить на 0, то вода горячая идет в подачу, но расход на ротаметрах падает до нуля, по почему циркуляция останавливается? насос 25/7 на 3 скорости
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Правильно, вы перекрываетесь канал насосу.
    Раз вы взяли за этот узел так плотно, разберите его до винтика и посмотрите как там все перекрывается. Потом нам расскажите :)
  8. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Все, разобрался!
    Я хотел разогреть тп побыстрее, крутанул Kv на 0,1,пошла горячая в подачу, котел охлаждается холодной обраткой, температуру не может поднять.
    сегодня включил Kv на 1,5 котлу стало легче, влет набрал 75, и потух, но в полы на подаче стоит 35, хотя на термоголве установлено 45, пока не могу свести показания термоголовки и термометра подачи вторичного контура.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Как-так?!,
  10. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Исправили проблему? Каким образом? Я сейчас так же мучаюсь
  11. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Да, kv 1,5-1,8 в зависимости от температуры с котла, чем выше, тем больше значение клапана, а по поводу термоголовки не заморачиваюсь, стоит на максимуме
