1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Все дело в дожде я устроил себе отпуск на два месяца, что бы занятся своим домом. Решил поставить внешние стены, накрыть крышу и уж потом ствить внутренние стены перекрытия. Ну это был порыв отчаяния, льет и льет зараза. Концепцию пересмотрел. Классика рулит. Да, особое спасибо за табличку, с помощью которой можно расчитать балку.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не за что. Обращайтесь, если что. :hello:
  3. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Все высохнет не переживайте после того какда будет крыша. Удачи.
  4. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Привет, земляк. Я не переживаю, хотелось минимум работ выполнять под дождем. Вроде как синоптики со следующей недели обещают солнышко:)].
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы вставляли опоры под ригель в стену из ГКЛ. Стена была 100мм, опору собрали из 4 дюймовых досок, получилась 130 на 100. Вроде и доски нормальные подбирали, но одну стойку повело, выгнулась где-то на 10мм. :( Пришлось разбирать и делать ещё раз.
  6. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Привет. не все бывает так как мы хотим к сожалению. Я сам тоже пережевал когда дождь что все мокло а потом успокоился глянув как сосед ведром черпал воду из деревянного сруба без крыши. Мой каркас на солнце просох за 3 дня его дом до сих пор сохнет. Суть ясна ;)
  7. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Владимир, здравствуйте. На крайнем объекте заказчик заказал льняные маты, в качестве утеплителя я не рискнул его использовать, а вот в качестве звукоизоляции в межкомнатных стенах и перекрытии уложил. Собственно вопрос, используется лен (пакля) в качестве утеплителя?
  8. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Мое мнение нет. В амереке давно все отлаженно в каркас. строит. и работает как швед. часы. там все по кодам бес самодеятельности.
  9. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Владимир, приветствую! Скажите, канализационная труба, выведенная через гильзу в фундаменте, просто запенивается в зазоре с гильзой и засмаливается снаружи? Есть ещё какие особенности? С трубой для откачки грунтовой воды так же делать?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Roracotta, подскажите. Обязательно ли стойки обшивать вертикально расположенным ОСП?
    Так как на картинке пройдет?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Уже вроде много раз обсуждали, ОСП крепится к стойкам горизонтально, со смещением следующего ряда. Проще и быстрее обшивать стену целиком, а потом вырезать окна.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я в курсе что горизонтально. На некоторых видео видно что вертикально крепят.
  13. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Владимир, уверен этот вопрос обсуждался, но я не нашел его. В вашем доме по моему нет пароизоляции и утеплителя в межкомнатных стенах? Разве утеплитель не служит гвукоизоляцией? При его применении необходима ли пароизоляция в межкомнатных перегородках?
  14. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Вопрос по пароизоляции снимается (нашел ответ) По звукоизоляции актуален
  15. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Владимер добрый день! Вопрос о наболевшем. Просматривая Ваши темы, фото со строик каркасных домов, обратил внимание, что восновном все дома строят из доски с сечением 2*4 дюйма, тоесть 50*100,также и Ваш дом. Насколько это правда или у меня обман зрения? Просто это намного удешевляет постройку и соответственно облегчает сам монтаж стен. И ешё такой вопрос-двайные гаражи встроенные в дом, перекрывают мет. балкой (двутавр),операние этой балки идёт на теже деревянные стойки или под них устанавливают мет, стойки, и всё это скрывается в каркасе? Зарание спасибо.
