1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Почему же сразу Ростехнадзор? Есть ведь структуры попроще, государственный строительный надзор.
    Владимир прокомментируйте пожалуйста. Строительство каркасного дома в Канаде - 4
  2. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Именно плашмя доску, я то умал, что между лаг - все бриджинг :|:.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как же балун?
  4. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Roracotta, Владимир, благодарствую за архиинтересную тему. Прочитав, в голове всё прояснилось и вопросов не было, но сегодня завёз ОСП (11,9 мм от Ainsworth Канада) а надпись на ней поставила в тупик, на гладкой стороне " this side down". Теперь опять непонятка :) как ея ЛОЖИТЬ? как правильно? кудыть гладкой стороной?
    1 на черновой пол
    2 на крышу
    3 на каркас
    Блин, надо было конспектик составить, когда читал (
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Технология то есть, но сделано не правильно. На болтах ничего в правильном каркасе висеть не должно. В балуне лаги действительно крепятся к стойкам, но при этом они опираются на лежень, врезанный в стойки. Как говорится - почувствуйте разницу ;)
    Я у себя на втором этаже делал подобную конструкцию. Вот кусочек из американского кода:
    Вот как делал у себя (т.н. падающий потолок, чтобы можно было засунуть на чердак много утеплителя :)):
    7D_05470-(Вырезы под лежень).jpg 7D_05481-(Крепление потолочной балки 2эт. к стойке).jpg
  6. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Так как я внес сумятицу по поводу крепления половых лаг к стойкам, то и попытаюсь ответить. Лучше, удобнее, проще и дешевле положить половые лаги на стену, ну если нет другого выхода, можно к стойкам. Но это: глухари, уголки, запиливание лаг. Я крепил лаги всего в двух случаях. В одном случае это было запроектированно, в другом была необходимость повесить половые лаги там где должен быть "второй свет". С 6-и метровыми стойками ..., откажитесь от этой затеи, если она у Вас появилась, я отказался.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А зачем ее чувствовать? Я думаю все и так понимают, что болты нужны для удержания стоек от разъезжания. Т. е. балки перекрытия какбы стягивают дом поперек. Но, теоретически и на срез будут держать приличную нагрузку. Другое дело, что отверстия при работе на срез раздолбятся не прилично.
    А чем Вы такие красивые пазы в стойках делали? Я когда сарай строил делал фрезером по шаблону, муторно, но хорошо. А вот под укосины пропиливал пилой и долбил стамеской. Руки два дня болели :)
    А какой смысл балун в 2 этажа делать? Только из-за утепления пола потом? Так это вроде не проблема.
    Кроете пол не плитами, а доской и будет Вам утепление потом. Другое дело 1,5 этажники. Но в них и стойки по 4,5м.Мне балун больше нравится потому, что его практически в одиночку строить можно.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сложил все стойки вместе, разметил, установил глубину реза по толщине лежня и "проехал" два раза циркуляркой через все стойки. Потом пропиливал с двух сторон циркуляркой (как Ларри делает), при этом по центру паза образуется сквозная щель. Дальше эл. лобзиком допиливал до конца. На все стойки второго этажа (26шт. помнится) ушло около двух часов. Да, чтобы разметка шла быстро и пила попадала куда надо сделал два шаблона - в моей теме есть фотки. :hello:
  9. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Кроете пол не плитами, а доской и будет Вам утепление потом. Другое дело 1,5 этажники. Но в них и стойки по 4,5м.Мне балун больше нравится потому, что его практически в одиночку строить можно.[/quote]
    Трудновато стену в 4, 5 метра в одиночку поднять.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  11. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Когда я строил, был проект, я понятия не имел, что это строительство по балуну. Естественно собрал всю стену на полу. В десятером не подняли. Поднимало 18 человек, в этой теме есть фотографии. А где можно посмотреть об этой технологии?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш КОД регламентирует установку ОСБ, только в поперек лаг пола и стропил. Внешную обшивку каркасса можно инсталировать и горизонтально и вертикально. КОД это допускает. Но сложившаяся практика показывает, что лучше укладывать ОСБ горизонтально со смещением следующего ряда на минимум одну стойку. При горизонтальной укладке ОСБ, лист захватывает максимальное количество стоек, а следующий ряд перевязывает соединение предыдущего ряда. Стена получается монолитной и без нагруженных соединений на вертикальных стыках ОСБ по всего одной стойке.
    :hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разница в прочности между домами, построенными из стоек 50х150 и 50 х 90, отсутствует для дома до трех этажей.
    Разница в расстоянии между стойками 40 или 60 см-существенна. Наш КОД разрешает использовать расстояние в 60 см между стойками, только для одноэтажного дома.
    1. ГКЛ.
    2. Паробаръер.
    3. Ватный утеплитель 100мм между стойками.
    4. 9-12мм обшивка ОСБ.
    5. Гидроветрозащита.
    6.50-100мм неэкструдированный пенопласт на гвозди или саморезы с широкими шайбами.
    7. Сайдинг прямо по пенопласту.
    8. Если сайдинг деревянный, то по обрешетке вентзазора 35-40 мм.
    И еще насчет цитаты: почему крепятся ОСП горизонтально? ведь у роракотты они на фото вертикально?!? Спасибо заранее за ответы! С уважением.
    У Роракотты листы ОСБ уложены горизонтально. :victory:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Балун своя технология. У нас же получается, что все, что не по классической каркасной схеме-то уже Балун. :aga: Я вообще не понимаю о каком сочленении идет речь и Балун ли это вообще. :flag:
