1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. Вы хотите получить ссылки на топики в которых люди расказывают как они строили свои дома?
    https://countryplans.com/smf/index.php?topic=8803.0
    http://countryplans.com/smf/index.php?topic=12056.0
    http://countryplans.com/smf/index.php?topic=7963.0
    http://www.countryplans.com/20w_loft.html
    Может быть Вы правы, я был не точен, просто когдато пару дней листал этот форум и попалось достаточно много 1,5 этажек построенных именно по балун.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все-равно,процент таких построек стремится к нулю. Хотя и не ноль. :)]
  3. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Она у меня изнутри гниёт, от конденсата и изморози
  4. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Может плохая вентиляция. У меня зимой тоже на железной каробке канденсат был, но была закрыта вытяжка, открыв все прашло, да и работы малярные были. Нада еще у Валоди спрасить вчем дело.
  5. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Я думаю виноват китайский утеплитель, невидимый.
    Вытяжкой у меня печь служит на углю, высасывает все что можно.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Печь высасывает воздух с пола...как правило более холодный и сухой.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ход мысли примерно понятен! Финны часто делают таким образом. Только второй выход не на огород, а на терассу и газон. :)];):
    Купите качественную дверь, качественно ее смонтируйте и будет Вам счастье. Например Fenestra, Jeld-Wen (в СПб можно в 25 тыр. вписаться). Но это финские бренды - в Чебоксарах видимо проблемы будут.
    Кстати привет Чебоксарам, жил там на Южном! :super:
  8. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Да, Вы поняли то, что я хотел. Терраса будет с выходом на огород :)
    Что заставило покинуть Чебы и уехать столь далеко?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не большой ОФФ! :|:
    Подчеркну ниженаписанное - актуально для лихих 90-х. Сей час обстановка заметно лучше!
    Малое количество направлений развития, некая скучность и серость обстановки, огромная разница (по сравнению со столицами) между бедными и богатыми, весьма "пацанский" и криминализированный город (из некоторых популярных фраз - пацаны, чушпаны, "район на район", "снимай кросовки (шапку, куртку, джинсы...)". Не мало важный плюс - наличие родственников в СПб.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Задам вопрос по другому. Вот есть к примеру такой домик https://www.countryplans.com/mcelroy.html человек построил по балун. В чем его приимущество перед платформой? Я так понимаю точно такой дом можно было построить и по платформе?
    И еще один вопрос. Покопавшись на countryplans заметил, что практически на всех похожих домах используют разные типы стропильных систем:
    structural ridge beam
    not structural ridge board
    collar ties
    И все они соответствуют коду. Подскажите пожалуйста как по коду правильно сделать схему collar ties
    и есть ли какито нюансы в ее использовании?
  11. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    А что за форум такой интересный, в смысле какая страна? Понравился домик по первой ссылке, но фундамент явно не соответствует кодам Онтарио :)]
    А, все нашел, северо-восток США, а я уже глядя на фундамент на скандинавов подумал :)
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У Вас какая-то неразбериха. Collar tie это доска соединяющая стропила в верхней 1/3 предназначенная для предотвращения "раскрытия" стропил силами, которые пытаются поднять крышу (надеюсь понятно выразился :|:). Collar tie делают из доски 1х4 (25х100) или больше. Шаг установки не более 4feet (1200мм). Для той же цели используют металлические элементы - ridge straps.
    Для компенсации сил, которые пытаются "развалить" стены используются rafter ties. В классической платформе лаги потолка выполняют функции затяжек (rafter tie) формируя вместе со стропилами треугольник. Поэтому затяжки ставят если лаги перпендикулярны стропилам, или по какой-либо причине стропила нельзя соединить с лагами потолка. Затяжка должна быть в нижней 1/3 стропила из доски 2х4 (50х100) минимум. Крепеж в зависимости от высоты монтажа - чем выше, тем больше гвоздей потребуется (в коде куча таблиц регламентирующих эти вопросы).
    Ежели затяжки установить нельзя и лаги потолка не соединяются со стропилами, то нужно переходить к наслонной стропильной системе с несущим коньком.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Точно такой нельзя, у этого дома коньковый брус без подпорок, стропила будут давить на стены "раздвигая" их, именно этому препятствуют балки перекрытий. При строительстве по "платформе" придется ставить несколько подпорок под конек, что повлияет на планировку и на расположение окон на фронтонах .
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да нет, какая неразбериха. На фото 3 дома, все они 1,5 этажки поэтому rafter ties у них нет и не может быть.
    Это все относится только к полноэтажным домам.
    Это совсем не обязательно. На фото все варианты соответствуют коду. Американцы боятся инспекторов там это постоянно упоминается. Схемы с Collar tie и ножничными стропилами
    вполне с этим справляются. Если сделаны правильно.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В комментариях к фото есть волшебная фраза "rafter truss" - т. е. стропильные фермы. Ножничные стропила это уже разновидность ферм (хотя я их на фото не увидел). Про фермы в коде есть информация тоже, которая сводится к тому, что для ферм требуется инженерный расчет. Возможно в данном конкретном случае конструкция была просчитана и она удовлетворяет требованиям (по фото я бы так не сказал). Ниже раздел кода который в "вольном переводе" я изложил выше.
    Для обычной стропилки (не ферм) четко сказано - или лаги потолка в качестве затяжек, или затяжки, или несущий конек. :hello:
