1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)Хорошо.Вот Вам аналогичный домик http://www.countryplans.com/J&M-K.html только тот же набор досок уже называется Collar ties at the rafters. Думаю можно перевести как затяжки на стропилах.
    У нас это называется кажется висячие стропила.
    Вот Вам ножничные фермы. Такое понятно никто сам не делает. Используют их (насколько я понял)
    для того, чтобы иметь кафедральный потолок (такой как на втором фото).
    Фермы это фермы. Код это книга в которой собранны типовые решения не требующие расчета. У нас есть альбом типовых решений стропильных систем. В нем есть такие стропила для пролетов до 7ми метров.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, в словаре случайно нашел как это правильно называется:
    collar roof
    крыша с висячими стропилами с повышенной затяжкой
    Without a triangular diaphragm, the roof framing cannot resist the outward thrust at the bearing points. Engineered trusses are designed so that the chords and webs complete the triangular diaphragm and safely transfer the loads down through the supporting members (see Figure 1 – Roof Truss Load Path). A stick framed roof, however, requires either a collar tie (placed within the upper 2/3 of the roof frame, see Figure 2 – Rafter & Collar Tie) or a rafter tie (placed within the lower 1/3, or directly on the bearing wall which would be called a ceiling joist, see Figure 3 – Rafter & Rafter Tie) to complete the diaphragm. The other option, which eliminates the need for collar or rafter ties, is to have a ridge beam properly sized to carry the weight of the roof, which would then be transferred through posts at each end and then through a header over the window (see Figure 4 – Header Load Path). Without one of these options, the loads create a pivot at the top and bottom of the wall causing them to push out (see Figure 5 – Rafter Without Triangulation).
    http://chicagocraftsmen.org/2011/07/last-minute-structural-changes-without-proper-design.html
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну и что? Я Вам привел цитату из официального документа - если строить так, как там пишут, то все будет надежно. В коде дано однозначная трактовка терминов collar tie и rafter tie, а также назначения этих элементов. Вот пара страничек из книги Лари - он придерживается такого же варианта, как и код в отношении терминологии/назначения.
    Возможно люди которые строили дома на тех фото все посчитали, а может и нет - я не инженер-строитель, чтобы дать однозначную оценку увиденного (да и фото не показывают подробности конструкции) - я лишь могу высказать подозрения, что конструкция не надежна (исходя из тех знаний которыми я обладаю). Может ли затяжка вверху крыши спасти стены от разваливания? В некоторых случаях наверное может (все крыши на фото были с большим уклоном кровли), а в некоторых развалится (например, если уклон, как у меня - 4:12). ИМХО, потребуется расчет.
    :hello:
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)Мы знаем только то, что знаем и не знаем того, чего не знаем...Но можем узнать:hello:
    collar tie это не однозначный элемент.
    Люди на фото строили свои дома по типовому проекту который продается на том же сайте и в описании сказанно, что проект одобрен во многих местах Америки и Канады. Типовой проект скорее всего не может противоречить коду. В нем могут использоваться стропильные фермы изготовленные и расчитанные фирмами под заказ. Поэтому конструкция стропильной системы и отличается.
    Да в том то и дело, что если все сделанно правильно, никакого разваливания не будет и близко. Тысячи небольших (до 7м шириной) 1,5 этажных домов стоят не один десяток лет с такими крышами и ничего с ними не случается.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не стоит еще, забывать, что дома на кантрипланс - это не полноценные жилые дома, а дачи, летние домики, лесные домики и т. п., то есть дома не для ПМЖ. В английском языке это называется коттедж или кабин. Возможно, при их стоительстве пользуются другими кодами.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Всем большой пардон. Вот развязка загадки кантриплановских домов:
    In the Little House plans the loft joists (when there is a loft) or the exposed rafter tie (when there is a cathedral ceiling) are attached to the rafters and sit on top of the wall plates. This perfectly ties the rafters into a triangle.
    When you balloon frame the higher walls and support the loft joists on a ledger you reduce the function of the rafter tie that the loft joists provide when they are nailed directly into the rafters. This is the case with the 1-1/2 story house and the 16' wide studio house in the Victoria Cottage plans. The taller the sidewall studs and the higher the pony wall in the loft, the more outward pressure on that wall by a standard untied rafter. That is why both of those house plans have site built trusses (or commercial trusses) called out.
    I do have a detail on page 11 of the 1-1/2 story plans booklet that uses a higher collar tie on each rafter. It has a short pony wall.
    When inventing you own framing layout you want to triangulate the rafter with the collar tie and attach these with metal hardware such as A35 anchors to the wall plates. You can also build a rafter - collar tie frame tied into a truss with plywood gussets such as I use in the 1-1/2 story plan or the Victoria Studio House.
    You are safest building a plan as drawn because when you combine things from different plans such as doing a tall balloon framed wall on a Little House project you are changing the dynamics of the house. While the loads are small I am not worried. But, in more heavily loaded situations (hurricane alley or 6' of snow) you should get local advice and engineering help.
    https://countryplans.com/smf/index.php?topic=8034.0
    Т. е. висячие стропила соединенные фанерками это уже ферма! И если я правильно понял текст в проекте дома есть альтернативные варианты стропильных систем один из которых фермы. Поэтому и нет никакого противоречия коду. Гдебы найти чертежи этих гениальных ферм? Просто не вижу смысла
    в 1,5 доме 7*8 городить посредине подпорку для конькового бруса. Да и тяжелый он получается.
  7. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Владимир, Вы говорили, что сейчас по новым требованиям к утеплению домов (энергосбережению) стойки должны быть не менее 150мм. Скажите, допускается ли сделать стойки шириной 100мм, затем изнутри поперек им набить бруски 50*50 с шагом под еще один слой утеплителя, который закроет сами стойки (мостики холода). Вроде бы получается и требуемая толщина утеплителя (150мм) и хороший вариант утепления. Однако смущает, что на стойки будет дополнительная нагрузка от брусков. А если требуются по коду именно 150мм стойки, то думаю, что это связано не только с утеплением.
    Спасибо
  8. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Друзья, окончательно запутался:faq:. Я задавал вопрос: могу ли я выполнить стены, используя крепление половых и потолочных лаг по системе «балун», т. е. крепить к стойкам, высотой не 4.5 метра, а 6 метров. Т. е. второй этаж не мансардный, а полноценный. Получил ответ, что лучше в моем случае, придерживаться классики, из-за вышеперечисленных причин. За это вам низкий поклон:hello:. У меня собственно вопрос: доски для стоек второго этажа у меня более 3-х метров, а высокие потолки на втором этаже мне ник чему, могу ли я оставить длину стоек 3 метра и при этом опустить потолок на 40 см., закрепив потолочные лаги к стойкам?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем у Вас такие высокие стойки? Почему их не укоротить?
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    2 Roracotta
    Сорри за оффтоп, Владимир, Вы говорили, что у Вас в Канаде пневмоинструмент Porter Cable на очень хорошем счету. А как насчет электроинструмента этой фирмы? Просто цены на него ну очень уж низкие.
    С уважением, Ян
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    В догонку к предыдущему посту. Инструмент Milwaukee. Аккамуляторный 18в. Сталкивались?
  12. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Куда я дену обрезки от стоек по 30-40 см., а так у меня увеличится высота чердака, это при условии, если возможно все выполнить с потолочными балками, как я описал выше.
    Владимир, искал Ваш ответ, на интересующий меня вопрос, в других темах, узнал, что у Вас недавно было ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, присоединяюсь к поздравлениям.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нет. У нас в Онтарио не допускается.
    2. Новый КОД, перепрыгнувший с 100мм стоек на 150 мм, был обоснован исключительно требованиями повышенной теплоизоляции. :hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не мог такого говорить. Портер Кейбл-хорошая фирма. Но, как и в любой другой фирме есть инструменты особенно хорошие, а есть посредственные. Плохих инструментов в ПортерКейбле я и не припомню. :hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Милвоки-исключительно хороший инструмент. :victory:
