1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можете так сделать, но для этого все-равно,нужно будет врезать вертикальную доску по периметру стоек. На эту доску укладываете лаги потолка и прибиваете к стойкам. Подобие балуна. Основное правило каркасса: все елементы должны иметь свою связку. Дом должен стоять даже голым без внешней обшивки.
    Спасибки! :|:
  2. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Отлично! Вы извините, что я возвращаюсь к обсуждаемому ранее между нами вопросу, но все изменилось. Я планировал столбчатый фундамент + ростверг, балки перекрытия и по ним бетонная стяжка с теплым полом, но доски, которые мне привезли оказались не годными (опускаю не нормаотивную лексику, т. к. мы цивилизованные люди), а директор лесопилки - вообще не хороший человек. Так вот, остались стоять мои столбики, а могу ли я всю площадь застройки (с небольшим запасом) засыпать песком, протрамбовать и залить бетоном до уровня столбов, на который я положу теплый пол. А на столбы прикреплю обвязочную доску, ну и добавлю столбов там где будут несущие стены?
    Вы о чем то подобном уже говорили, но я не нашел где.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю, что нет. У Вас стены и пол получатсья независимо-движущимися.Ставьте стены непосредственно на бетонный пол и наступит Вам Нирвана.
  4. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Так может я бетонный пол положу на столбы?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Давайте картинку или чертеж. Я должен понять о чем конкретно Вы спрашиваете. :hello:
  6. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Хотелось бы их задействовать.
    Ок! не возражаите, завтра. А то у на 2 часа ночи. :son:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :son::hello:
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Владимир! Покажите пожалуйста разрез (вертикальный и горизонральный) установки окна в каркасник при дополнительном утеплении ППС. Каким образом и куда крепится ветро-гидроизоляция?
    Спасибо!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ветрогидроизоляция всегда идет между ОСБ и пенопластом. :hello:
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Это мне понятно, я все ваши статьи прочитал. Интересует именно монтаж окна и куда, что загибается. Полиэтилен в помешении, куда его заводят возле окна? Ветрогидроизоляция на улице она должна же, как то закрывать торец ОСБ. Пена чем-то, закрывается?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир. Могу ли я просить Вас немного помочь мне с пониманием написанного на кантриплане?
    Моя английский достаточно плоха и есть сомнения в том, что я все правильно понимаю.
    The plans we produce use common code-level "best building practices" and commonly available materials that have been proven by time to be structurally sound. Your inspector or plan checker will be familiar with stock plans and evaluating whether or not unusual local conditions require additional hardware or structural engineering.
    Please understand that we do not provide customized engineering or plan modifications for our plans and you are advised to contact local professionals for such services.
    Здесь речь идет о соответствии IRC или какомуто другому коду? Т. е. все, что есть на кантриплане либо соответствует проекту купленному на сайте, либо вносятся изменения с помощью инжинера? В америке самодеятельность в проектировании не допускается? Т. е. все конструкции можно считать достаточно надежными.
    There is no doubt that in problem soils (poor draining, clay, differential bearing) or where strong lateral loads (high wind or earthquake) need to be considered that the standard reinforced concrete perimeter foundation is superior over the post and pier design. That is why it is the most common prescriptive choice for residential buildings.
    I try to point this out in my plans that have the post and pier foundation (and most house with the P&P foundation also have a perimeter concrete foundation and slab plan as well).
    That said, there are reasons and places where the post and pier foundation will still be built even if not in ideal soil and loading conditions. This thread can provide some guidance and design help for those builders and those situations.
    Это кажется ответ почему широко используется ленточный фундамент. Cтолбчатый в перечисленных случаях может быть не надежен по причине меньшей несущей способности?
    Требование к межстоечному интервалу в 16 дюймов было всегда или появилось не так давно ?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Планы, которые мы предлагаем, используют нормативы строй КОДа, совместно с общепризнанной строительной практикой и распространенными строительными материалами, надежность которых были проверены временем.
    Ваш инспектор, знакомый с нашими планами, на месте будет решать (если существуют необычные местные условия) нужно или нет применять дополнительные крепежи, или дополнительные инженерные решения для утверждения наших планов в конкретном случае.
    Пожалуйста, имейте ввиду, что мы не дорабатываем наши инженерные планы под Ваши определенные условия. Если у Вас возникнет нужда изменить, или подогнать наши планы под Ваш частный случай, то Вы должны обратится к своим местным инженерам.
    Нет никаких сомнений, что в случае проблемного грунта (плохой дрейн воды, глина или неравномерно несущий грунт, или в местах сильных вертов или возможных землетрясений),нужно всегда помнить, что стандартный сплошной бетонный фундамент по периметру, надежнее, чем колонны и сваи. И это основная причина, по которой для частных домов, всегда предписывается строить монолитне фундаменты.
    Этот момент я всегда стараюсь указать на моих планах, которые расчитаны на сваи и колонны. Любой план на сваях можно легко заменить на сплошной фундамент. В наличии и те и другие варианты.
    Не смотря на выше сказанное, существует много причин и мест, где могут применяться сваи или колонны, несмотря на проблемный грунт.
    Этот наш разговор и призван помочь строителям при выборе дизайна фундамента в специфических условиях.
    Дословно перевести невозможно. Но смысл я постарался передать точно. Со сваями надо быть осторожным. Они уступают по надежности монолитному фундаменту. :pioner:
    16 дюймов между стойками было всегда. Во веки веков!
