1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    неразрывной именно в месте стыка с внутренней стеной? в другом же месте наружняя стена может состоять из нескольких частей?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, я не знаю. Ибо никогда не расчитывал точку росы. У нас есть нормы, которым мы следуем. Расчитывают инженеры. :hello:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Имеется виду, что никакие врезки в наружную стену не делаются. Я же дал Вам ссылку на правильное соединение стен.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ссылку смотрел, потому и уточнил. теперь все понял, спасибо.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А гибкая черепица ? Вроде как для неё только оцинковка идет...
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уважаемый Roracotta! С большим интересом читаю все ваши сообщения. Прошу Вас высказать свое мнение. Планирую построить каркасный дом в 1,5 этажа. За основу проекта взял финский дом от Юккатало (подробностей избегаю). Каркас из сухой доски 145х45мм через 600 мм, перекрытия из доски 195х45мм, изнутри фанера 10 мм, снаружи Изоплат 25мм, утепление стен внутри каркаса 145 мм, по Изоплату еще 50 мм, внешняя отделка - имитация бруса в вентзазором. Очень хочется правильно сделать эркер на первом этаже. Оцените, пожалуйста, достаточно ли будет сделать проем в стене под эркер, как показано на втором рисунке (меня прежде всего волнует достаточность двойного ригеля, так как на него будет опираться стойка, несущая конек). Заранее спасибо!
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Владимир, можно ли для обшивки каркаса использовать ОСБ не 12 мм, а 9 мм? Может, укосин при этом надо добавить?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Имелись ввиду гвозди под каркасс. Для шингелса идут свои свециальные оцинкованные или анодированные гвозди. Они так и называются Roofing nails. Их так же используют для монтажа винилового сайдинга. :hello:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У нас они называются толевые. Отличаются от обычных большим диаметром шляпки.
    Какая длинна у ваших? Наши в районе 35мм.
    А это у Вас полный эскиз? .Т.е. конек опирается только на 2 фронтонных стойки или есть еще промежуточные? Какие размеры дома?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую. Конечно же, для пролета в 365 см, две доски 195мм будет чрезвычайно мало. Я бы дал минимум 3 доски 230мм. Кроме того, советую Вам этот проем делать по классической схемме. Без зарезов в стойках. Сейчас нарисую...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    9мм обшивка приемлема для расстояния между стойками в 40 см. При бОльшем расстоянии не камильфо...Но наверное с укосинами пойдет. :hello:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас любого размера от 20мм до 70мм.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть немецкий https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ - есть перевод на английский (не полный правда). Считает многие параметры и выдает очень наглядные результаты :super:
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уважаемый grrysha! Размеры дома 8,4 х 10,8 (по коньку) м. От фронтона до фронтона будет полноценная перегородка, на стойках которой будет лежать коньковый прогон. Я понял Ваш намек - вполне вероятно, что нагрузка от конька на стойку переднего фронтона будет существенно снижена за счет перераспределения нагрузки (большое спасибо за подсказку). Все-таки я хотел бы услышать мнение Великого Могуна по поводу конструкции проема, ибо мы, жаждущие своими силами построить себе дом дилетанты, и предположить не можем, что всесильный КОД за нас уже все придумал.
    Только сейчас увидел, что Великий и Ужасный Могун мне уже ответил с подробным чертежом, за что огромное спасибо!
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Владимир, такие вот еще вопросы.
    1. В чем разница у ridge beam и ridge board?
    2. От чего зависит, что в одном случае rafters опирают на top wall plate, a в другом на rafter plate?
