1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Владимир, подскажите, если шаг стропил 550 мм, уклон кровли 31 градус, кровля холодная, гибкая черепица типа шинглс, как правильно сделать:
    1. Прямо на стропила ОСП 18 мм, поверх гибкую черепицу с устройством подкладочного ковра в местах карниза, ендовы и конька.
    2. Поверх стропил гидро-ветрозащитную пленку, контр брусок 50*50, ОСП 18 мм (или обрешетка из дюймовки 100*25 с шагом150мм и 9 мм ОСП)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас никогда не делают никакую обрешетку на крыше. На ОСБ укладывают пергамин или другую мембрану, а на пергамин шингелс. Все. :hello:
  3. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, подвергните критике мой проект цокольного этажа, пожалуйста
    под существующие на купленном мной участке забуренные сваи подобрал проект дома, который пришёлся мне по душе и который я хочу построить в каркасном варианте: z500.com.ua/ru/project/zx2
    на участке имеются блоки ФБС, из них в скетчупе я (что нам стоит!) выстроил цоколь. Т. е. не так, не по порядку, сначала футинг, потом ФБС в три ряда (где будет гараж там два ряда), затем сверху армопояс. Бетона надо ооочень много, хотелось бы конечно поэкономнее, вот думаю, может верхний армопояс из бетона залить шириной не 500 а 300 мм, отступив от внешнего края, да и футинг сделать высотой не 300 а 200. Дерево не кирпич, весит меньше, единственное что волнует - это то, что цоколь не монолитный, соответственно не ослабит ли узкий армопояс и тонкий футинг его. По вашему КОДу вроде делают цоколи из мелкоштучных блоков, можно ли провести аналогию?
    каркасную перегородку в цоколе набросал для видимости, это как бы черновик, чтобы посчитать ширину пролётов
    и мне непонятно как организовывается стыковка каркаса гаража и дома на разных уровнях?
    Жду ответа как соловей лета)
  4. Владимир4114
    Владимир4114
    Владимир4114
    Питер
    У меня Ваши вложения не открылись :(
  5. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Установите https://www.rarlab.com/download.htm архиватор, ваш может устарел.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Ввиду моего долгого пребывания за границей, иногда я не совсем могу понять вопросы, которые мне задают форумчане. По-этому,было бы хорошо, если бы Вы разделили свой пост на отдельные конкретные вопросы. Я обязательно постараюсь ответить.
    ПС: у меня тоже не открывается Ваш файл. :|:
  7. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Вопросы такие:
    1. как состыковать каркас гаража с домом, если верх фундамента на разных уровнях?
    2. Нижний армопояс (футинг) у меня высотой 300 мм, можно ли сделать 200 мм? Будет армирован тремя прутками арматуры 10-ки горизонтально
    3. можно ли верхний бетонный пояс цоколя сделать уже чем блоки, организовав полку, как у вас на фасаде? (возможно внешняя отделка будет кирпичом, да и экономия бетона на заливку)
    4. Сложно ли технологически сделать 4-скатную крышу 10 на 10 метров как в проекте по ссылке? (отапливаться не будет)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Продолжаю и дальше не понимать этот вопрос... :|: И что, что на разных уровнях? В чем проблемма-то?
    Да, 200 мм высоты футинга вполне достаточно.
    Вполне возможно, но надо смотреть чертежи дома. Какова общая толщина фундамента?
    Такую крышу сделать возможно. Ссылку ВАШУ ОТКРЫТь НЕ МОГУ. :hello:
  9. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Нижняя обвязка разрывается же на стыке с гаражом
    толщина фундамента 500 мм, высота - 3 блока по 600 мм и плюс верхний армопояс 500мм (тот который я хочу сделать 300 мм толщиной
    Автосохранение_ЦОКОЛЬ ИЗ ФБС.skp
  10. lag
    lag
    lag
    Владимир, когда у Вас делают мансардный этаж, где противоположные стены не связаны стропилами, то как
    достигается жесткость стен, на которые опирается крыша? Что говорит КОД?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и пусть себе разрывается. Чем это Вам мешает?
    Офигеть! Вы что там Empire State Building строите? :ogo::aga:
    У меня стена фундамента толщиной всего 25 см. :victory:
  12. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    ) Есть песня такая "я его слепила из того что было") Купил я участок, на нём уже был недострой: буронабивные сваи и фундаментные блоки пятёрка. Из них и хочу выложить цоколь, не буду же другие покупать, тройку например, деньги всё таки не лишние. Зато теплее будет)
  13. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Владимир, вы писали про душевую комнату- цементборд-в россии аналог плоский шифер-цементная плита типа? А вообще в душевой ОСП если гидроизоляцией полимерной промазать стены, а потом на неё приклеить плитку кафельную без ГКВЛ? или ТОЛЬКО КОД. если по КОДу то на пол тоже цементборд?
  14. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    В России аналог - Аквапанель Кнауф.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, И? Проблемма то в чем? :faq:
