1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, вот несколько картинок из старой (1920г) книги на всех трех картинках балки в месте опирания на обвязку или продольную балку запилены т. е. несколько опущены вниз. Вопрос вот в чем: как думаете можно ли таким способом решить вопрос с уровнями пола под стяжку в 50мм.
    Т. е. балки пола при 4х метровом пролете (шаг балок 40см) получаются 250*50мм.Если делать стяжку не по всему полу, а только в 1/3 этажа можно ли опустить часть лаг на 50мм просто запилив их как на картинках?
    И второе. Не приходилось ли Вам использовать (для балок пола) вместо одной цельной доски к примеру 250мм высотой две поставленные друг на друга 100+150?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Может будет полезно - пара страничек из известной книги по данному вопросу :hello:
    Кстати, grrysha, еще идея. У меня по лагам идет доска 100х50 поперек лаг с шагом 300мм (это особенности моей конструкции - по ним пойдет шпунтованная доска). Если Вам достаточно иметь лаги 50х200, может подобным образом поднять полы там, где нет стяжки? Тогда все лаги одной высоты и монтируются на одном уровне...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, так можно сделать, но нужно помнить, что такой "зарез" должен быть меньше 1/4 ширины лаги. То есть, если Вам нужно зарезать 50мм,то лага пола должна быть не меньше 200мм шириной.
    Нет, никогда не приходилось. У нас можно купить доску любой разумной ширины. :hello:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Там чел интересовался пилой сабельной. Вы вроде как то чаще работаете. Ну это так если будет желание.
    пост 851.
  6. pav
    pav
    pav
    Пилка будет сильно вибрировать, пилить-то придется кончиком - скорее всего не получиться ничего. По крайней мере пилки по дереву имеют устрашающую вибрацию на конце при работе в холостую.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего подобного. Все будет пилиться нормально. Конечно, надо иметь определенные навыки применения такой пилы. :hello:
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Не соглашусь. Пилил ветки дерева, самое меньше вибраций именно было на конце пилки (пилка 15 см).
  9. pav
    pav
    pav
    :faq:
    Странно. Как раз у основания пилы - нет вибраций. Точнее не вибраций, а отклонения пилки. На Макитовской сабельной пиле и Бошевской пилке по дереву отклонения кончика - 4-5 см в каждую сторону. Наверное неправильно выразился - не вибрации, а колебания.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну да, именно колебаний. Может это характерно для длинных пилок.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просто нужно уметь резать. Навык нужен.
  12. pav
    pav
    pav
    Скорее всего.
    Бум тренироваться! :pioner:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но под стяжку тоже нужен черновой пол. А, что Вам дает поперечная обрешетка из 100*50?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как я уже писал финишное покрытие у меня шпунтованная половая доска. Шаг лаг 600мм, при таком шаге доску надо брать 40мм и толще, но такая доска у нас не лучшего качества. Наличие поперечной обрешетки позволяет использовать более тонкую доску, позволяет положить доску поперек большой комнаты (вдоль основных лаг) - она так ложится без стыков (да и мне больше нравится такое направление), меньше дырок в ПИ от саморезов (которыми крепится финишная доска), возможность пропустить некоторые коммуникации в полу без дырок в ПИ. Кроме того, ложить финишную доску сразу жалко - за время стройки угробится, а так накидал на обрешетку тонкое ОСП 10мм (оно потом на крышу навеса пойдет) и вполне нормальный пол для работы. Еще один плюс - такой временный пол легко разобрать, что и будет сделано для укладки утеплителя "сверху" и более удобной прокладки коммуникаций (хотя их у меня в полу особо не планируется). Как-то так - может чего и забыл, но когда рисовал и считал цены такой вариант в моем случае получался оптимальным :hello:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У нас мне кажется любая доска почти мусор, то что можно реально брать для отделки стоит очень не приемлимых денег. Все лесопильщики ноют, что не могут купить приличного качества кругляк, мол все б. м. везут на экспорт:) Куда наши дрова можно экспортировать? Наверное только узбекам и казахам у которых и такого нет:)] А наша сосна для чистового пола мне кажется будет очень мягкой, от роликов стула и ножек мебели будут траншеи.
