1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У нас 28..30мм 1й сорт (достаточно хорошего качества) можно взять по 135грн/м2 это примерно $17/м2. Можно купить срощенную (совсем без сучков) за 200грн/м2 ($25/м2)
    Не ну я бы с удовольствием дуб положил, но в казне пусто :|:... Для спален/зала/кабинета думаю нормально будет в остальных помещениях будет плитка.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :) Даже еслибы были деньги с нашими твердыми породоми вообще не стоит связываться (у знакомых богатый опыт) нормально высушеного (кроме мелкого паркета и мебельной заготовки 20*70-80) найти практически не реально. Через какоето время все трещит и ведет.
    Обидно до слез упаковочная итальянская дюймовка это у наших лесопильщиков высший сорт:)] с тестем долго ржали после того как показали одному.
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Даешь 5-ую серию научно-популярного реалити-шоу! :) :|::hello:
  4. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Я тут набросал, как планирую соединить. Оцените, пожалуйста, насчет крепости-надежности.
    В качестве соединителя буду использовать перфорированные пластины толщиной 2.5 мм.
    Болты - 10 мм.
    Рис.Kolonna1
    Крепим пластины на внутреннюю стойку колонны (напоминаю, что колонна - это строенная доска 50x150)
    Рис.Kolonna 2
    Собираем колонну - сбиваем три доски
    Рис.Kolonna 3
    Ставим на колонну среднюю часть балки, приклепляем к пластинам
    Рис. Kolonna 4
    Собираем балку.
    Скрепляем три доски балки болтом.
    Скрепляем три доски колонны болтом
    Рис. Kolonna 6
    Прибиваем на балку доску верхней обвязки
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, доброго времени суток.
    Вопрос следующий: позволяет КОД прокладывать внутридомовые электрические провода в заливные полы, без дополнительной защиты (т.е. не в трубе, а просто проложить кабель и далее забетонировать)?
    Спасибо.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. :hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дерзайте. Можно и так. :super: Удачи! :victory:
  8. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Спасибо!
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Владимир, добрый день. Большое Вам человеческое спасибо за всё, что Вы делаете для всех нас:super:.
    А что говорит великий и ужасный КОД о строительстве домов без постоянного отопления в зимнее время? Это вариант наших дач - летом живут, зимой приезжают на празднование Нового года (не забыли еще такой праздник? :aga:), ну, или, особо одаренные ездят туда каждые выходные. И реалии таковы, что не всегда есть возможность оставить включенными обогреватели, да и надеяться на безаварийную подачу электроэнергии тоже не приходится.
    Есть какие-то отличия в требованиях по пароизоляции, вентиляции, материалах, водоснабжению, канализации? Может быть, Вы знаете, как в таких домах (думаю, в Канадчине :) они тоже есть) организовано отопление? Как себя ведет в таких условиях ГКЛ?
    Если подобные вопросы где-то уже обсуждались - прошу прощения, ткните ссылкой, кроме холивара ничего не нашел.
    Надеюсь полететь в Торонто и оттуда добраться до Петерборо в конце августа-начале сентября. Надо будет привести оттуда кусок Вашего пергамина и отдать местным форумным специалистам на растерзание, а то так и не понятно - то это или не то.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, я никогда не строил с нуля такох временно наездных домиков. Что говорит по этому поводу КОД, мне неизвестно. Просто не было нужды интересоваться.
    Нo я в таких домиках неодноктатно бывал. Основное их отличие в том, что изнутри они все, как правило, обшиты деревом (вагонкой или подобное). У всех без исключения котеджах, системма отопления исключительно воздушная. Там нечему замерзать и быстро достигается требуемая температура после длительного стояние без отопления. Паробаръер особенно важен в таких домиках. Ибо после резкой протопки, будет выпадать достаточное количество конденсата.
    Трубы в таких домах стараются делать из полиэтилена. Они, даже если и замерзнут, то не разорвутся от льда. Обычно воду из системмы сливают. Это так, навскидку...Чем богаты...:hello:
  11. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Владимир врезал в потолок из гипс. картона светильники и обнаружил что в некоторых местах отклеился скоч на стыках параизоляции насколько это критично. Поталки уже финиш.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего страшного. Пароизоляцию вообще невозможно сделать абсолютно герметичной. Какой утеплитель и сколько его в перекрытии?
  13. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Пирог следуйщий. Гипсокортон на подвесах, воздушнный зазор 15 см пароизоляция, утеплитель мягкий 20см. Холодный чердак.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Было бы лучше. если бы ВЫ добавили еще 15-20 см. утеплителя на чердак. Всего 20 см-маловато.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А можно вашу канадскую арифметику по этому поводу, у нас это пока не целесообразно. Такой слой утеплителя окупится только к сроку вероятной замены.
