1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Я бы не стал путать внутреннюю и наружные, сначала 15+15, а потом уж к ним 10
  2. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    А какую из наружной стены (15) к внутренней (10) подвести? И как лучше сделать обвязку, чтобы захватило все три стены?
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Владимир, подскажите, плиз: нормально ли штукатуренные ОСБ себя чувствуют. Можно ли так фасад сделать?
    ОСБ-ветрозащита-металл. сетка, далее штукатурка. Как долго проживет такой фасад (у адептов канадского каркасо-строения). Истинны ли вот такие рекомендации? (Но речь не о безумно дорогой стукко-флекс, а об обычной штукатурке).
    Если все это реально, какие будут рекомендации
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это лучше у конкретного производителя (которую Вы собираетесь использовать) штукатурки спрашивать. Думаю вполне возможно такое. По пенопласту штукатурят, а он (даже самый плотный) значительно мягче ОСБ.
    Для тонкого слоя не более 10мм лучше не использовать мет. сетку поржавеет она и вся ржавчина проступит наружу.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какие проблеммы? Две толстые стены соединяются между собой по своих внешних углах и к ним присоединяется малая стена.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Реально, почему нет? Главное под сeтку уложить не ветрозащиту, а гидрозащиту. И обязательно иметь хороший паробаръер изнутри помещения.
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, приветствую!
    Такой вопрос: на последнем объекте сделали на плите первого этажа лаги 40х200мм с шагом 16 дюймов на пролёте 3м. 60см. Что говорит Ваша таблица, этого достаточно или нет? А то пол слегка пружинит.
    Заранее благодарен и дай Вам Бог здоровья.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас нет доски на 200мм. Но есть стандартная доска 2х8 (38 х 190мм).Таблица перекрытий этажа с нагрузкой на пол 250 кг/м кв. и расстоянием между лагами пола 40 см (16 инчей),допускает пролет пола 3м.65 см. У вас даже шире доска. Не 190, а 200 мм. Стало быть, вполне нормальный пол. Не забудьте поставить блоки между лагами через каждые 2-2,5 метра.(bridging)
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Спасибо, успокоили. А бриджинги у нас через каждые 1,22 см. под стыки фанеры, так как шпунтованной фанеры нету:)
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Я вот когда учился в Торонто, жил в сабёрбе северный Ёрк. Среди типичной коттеджной застройки воткнуты то там то там высотки, этажей по 16 не менее. Да и в других раёнах так же, жилые высотки распределены среди коттеджей. То есть среда обитания не сильно разница. Ну в собственности там хаты или в ренте, не знаю.
    Ну за исключением даунтауна, но там такие сраные дома есть что трудно поверить.
    еще
    http://www.homeplans.com/
    во всех каталогах выделяются эптинестерские дома. Как правило мастербедрум на нижнем этаже что бы старикам не скакать по лестнице, сверху гостевые спальни. С другой строны может быть обширная общественная зона если пенсионеры живут свецкой жизнью
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир, еще практический вопрос.
    Какой стороной ложить ОСБ на черновой пол, с учетом того что под полом холодное краулспейс? Той что поглаже и на которой надписи, вниз, или той что шершавая? ОСБ откуда то из Квебека, судя по штампам
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСБ всегда укладывается надписями в средину дома, что бы инспектор всегда мог прочитаь маркировку метериалла. :hello:
  13. luft
    luft
    luft
    Владимир, а каков должен быть конструктив стены для размещения в ней 25-30 см. каменной ваты?
    И ещё, какие окна (стеклопакеты) используются к холодных районах (-25 - -40 градусов)?
    Спасибо.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну такие наверное.
  15. luft
    luft
    luft
    Да решений полно, любопытно что КОД говорит...
