1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. bayl
    bayl
    bayl
    Владимир добрый день. Расскажите про опалубку для footing. Cкаким шагом устанавливали уголки, на какую глубину они заглублены и каков размер у уголка?
    Не могли-бы вы схематично показать какие отверстия есть в вашем фундаменте для чего они предназначены и на какой глубине сделаны?
    Можно ли устанавливать балку как на рисунке
    или же должны быть отступы от внешнего угла, если должны быть, то какие?
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир. На фото доска закреплена шурупами или это чтото другое? _DSC0007.jpg
    Похоже на вот такие
  3. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Это мебельные шурупы под шестигранник
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Похоже на мебельный конфирмат
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Владимир, приветствую! :hello:Подскажите, плиз, хватит ли трех сращенных лаг в перекрытии у эркера в моем варианте или добавить четвертую? Сечение лаг 200 х 50 мм, крепление к сращенным лагам на башмак.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот с этой зоны, ваша балка нагрузки снимать будет..прикидывайте.
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Понял направление мысли :super: Прикину ;)
    По моим «прикидкам» трёх лаг в балке хватит! :victory:
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый день, Владимир! :hello:
    Вопрос по усилению перекрытия. Есть перекрытие – вариант 0. Нужно в одном месте усилить несущую способность, как лучше сделать, по варианту 1 или 2? Или это «дело религии» :)?
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Ширина грузовой площади - 2,5 м.
    Пролет - 2,8 м.
    Этажей - 2 (насколько я помню)
    Открываем СП 31-105-2002, таблица Б-9 и смотрим :) 4 - только-только. Нет? Правда если в Б-8 посмотреть, то и трех хватит. Дальше внимательно читать Раздел 6.2
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Я считал для одного этажа, со второго не будут на него передаваться нагрузки.
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Да есть другие способы, например дюбель Дрива krepmarket_04r b19r.jpg на них лично мной повешен не один десяток кухонных шкафов и прочей дребедени, и ничего ещё не отпало. :super:;)
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну это мы тоже сто раз проходили. Поинтерисуйтесь какова максимальная нагрузка на лист ГКЛ и дюбель молли в таком варианте в разы надежнее.
    И учтите, что динамическая (открывание закрывание дверек со случайным повисанием) может быть в разы выше статической (вес шкафчика).Замена столешницы от упавшего шкафчика вещь не приятная, а травмы далеко не безобидны.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На пролет в 2,80 ,по моему калькулятору подходит сендвичь или из четырех сбитых досок размером 38 х 184мм,или три доски 38 х 235мм. Думайте сами...;) Я бы добавил еще одну доску в Ваш сендвичь.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В зависимости каков планируется черновой пол... Если планируется использовать ОСБ или фанеру, то несомненно, более правильный первый вариант так, как он позволяет использовать более тонкий ОСБ из-за меньших пролетов между лагами пола.
