1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. pav
    pav
    pav
    Ну вроде темы бьют по 1000 постов, а тут уже почти 1500 ...
    Это модераторам должно быть виднее надо или нет. Вдруг изменилось что. :hello:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    T2k, ваш пост имеет номер #466 (смотрите в нижнем правом углу вашего сообщения), так что с открытием нового тома темы под номером 6 придется подождать. :)
  3. bayl
    bayl
    bayl
    Владимир, добрый день. Какова может быть минимальная ширина у центральной стойки между воротами в фундаменте и ее максимальная высота
    проем между воротами.png ,
    или можно ли сделать так
    проем между воротами2.png ,
    при условии что доска импергнированная.
    И ответьте пожалуйста вот на это вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/168314/page-29#post-4336170
  4. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Владимир, подскажите, пож-та, какой может быть максимальный шаг у стропил такой конструкции?
    Длина стропила - около 700 см, длина стропила в горизонтальной проекции - около 500 м, перекрываемый пролет - 430 см.
    Стропило - сплоченная из двух досок 42x140 .
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это было написано в 4ом томе. Из контекста это открыто видно.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Минимальная ширина бетонного подъема для центральной стойки гаража должна быть не меньше 12 инчей (30см).
    2. Наш КОД обязывает любую деревянную конструкцию приподнимать над землей минимум 6 инчей (15см)
    Нет. У нас нельзя.
    Сейчас посмотрю...:hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это просто. Сейчас заглянем в нашу волшебную таблицу пролетов...
    При снежной нагрузке 250кг/м,доска 38 х 140мм допускает максимальный пролет 13 фит (396см) через расстояние всего 30см.То есть, одиночная доска 38х140 см не дотягивает по возможностям до наших (Ваших) 14фит. Значит, Вашу доску нужно устанавливать через, примерно, 25см. Поскольку у Вас двойная доска, то соответственно, через каждые 50 см.
    Если есть возможность подпереть стропила по-срединке,то межстропильное расстояние можно значительно увеличить. Ага, и еще не забудьте связать между собой стропила не только снизу, но и отступив от конька на метр вниз, а по возможности, вообще поближе к центру стропил. Это, конечно, если у Вас чердак нежилой. :hello:
    Еще раз рассмотрел Ваш рисунок. У Вас же там есть, подпирающая стропила, стена. В этом случе можете легко ставить ваши стропила через 60-70 см.
  8. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Очередное спасибо :)
    В коньковой части у меня будет girger высотой такой же, как высота верхней треугольной фермы.
    Girder будет опираться на фронтоны и поперечную стену.
    Ну, и снеговая нагрузка в наших края чуть поменьше - 120 кг.
    Так что, планируемый первоначально шаг стропил 75 см будет "намана" :)
    Конечно же не girger, а GIRDER :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Перед домом у Вас длинная дорога для авто, через некоторое время нужно будет сделать что-то подобное у себя. За прошедшие 10 лет после пребывания в Америке видел практически все, что продается в Хоумдепоте или подобных магазинах. Сейчас в России почти все есть: и материал и инструменты, но вот такого бетона нигде не видел. Кто был в Америке или Канаде понимает, о чем я. Он на вид мягкий, шершавый, светло-серый и укладывается именно так, как на фото - с промежутками и по бокам продольные полосы. И он очень прочный, не трескается, выдерживает любые морозы и жару, не воняет, как асфальт. Попробую помечтать и задать вопрос-когда Вы ездите к себе на Родину в Киев, не видели ли Вы там подобного цемента или готового раствора в мешках (не выписывать же на ебэе)?Если да, то в России возможно тоже есть. Но я даже не знаю его марку и состав, чтобы погуглить и задать нужные параметры поиска. Для Вас это обыденность, а я считаю, что надо за изобретение такого раствора памятник его создателю поставить. Или можно самому как то нахимичить, добавить пластификаторов и т. д, как тут люди пишут как сами варили великолепную самодельную "шведскую" краску? Хотя скорее всего вопрос схоластическо-риторический:)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    [quote="Stiven58, post: 4400972, member: 788046" Попробую помечтать и задать вопрос-когда Вы ездите к себе на Родину в Киев, не видели ли Вы там подобного цемента или готового раствора в мешках (не выписывать же на ебэе)?[/quote]
    К сожалению, я не силен в марках и составах цемента. В магазинах на мешках просто написано для чего он предназначен. Например: для стяжки до 5 мм, для кладки кирпича, для заливки столбиков, для заливки более 3 инчей, для быстрого схватывания и тд. Если заказываеш машину цемента, то у тебя всегда спрашивают для каких целей. Для заливки футинга идет один цемент, для заливки стен фундамента другой, для драйвея третий и тд. Так, что здесь составами никто не заморачивается, это уже задача фирмы, поставляющей бетон. :hello:
  12. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Доброго времени суток, уважаемый Roracotta!
    Сегодня в одной из тем (к сожалению, не помню в какой) натолкнулся на Ваше замечание по поводу того, что во внутреннее межэтажное перекрытие не следует помещать утеплитель даже в качестве звукоизоляционного материала. Надо ли это делать во внутренних перегородках? И если надо, то использовать ли в них и пароизоляцию с двух сторон?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не совсем верно. Я говорил о том, что никакой ватный утеплитель не предотвратит передачу звука от шагов, через деревянную структуру перекрытия. Во внутренних стенах можно применять плотную минеральную вату. Она есть звукоизолятор то тех пор, пока не начинают в стену стучать.
    Пароизоляция устанавливается только в наружных стенах, где есть разница между внутренней и внешней температурами. Во внутренних перегородках никогда не применяют паробаръер. :hello:
  14. Махно111
    Махно111
    Махно111
    А от разговоров? С пароизоляцией полная ясность, спасибо.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    От разговоров поможет плотная вата. И толстый или в два слоя, ГКЛ.
