1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Спасибо.
  2. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Уважаемый Roracotta ! Спасибо, что ведёте эту тему, терпеливо :) и подробно консультируете людей!
    Скажите пожалуйста, везде, в книгах и видео, под внешней несущей стеной нет дополнительных подпорок, если эта стена идет параллельно лагам пола. То есть она стоит на ребре доски и на черновом полу. Достаточно ли этого? Для ясности прикрепляю рисунок.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Позволю влезть: по нашему СП там должны быть перемычки между крайней балкой и второй к центру, мин. через 1.2 м
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Поддерживаю, насчет "везде" это явный перебор.
    Имхо такое допустимо если только дом делается классической платформой и стена стоит не только на ребре доски, но и довольно толстом покрытии самой платформы
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, никакая дополнительная балка, в Вашем случае, не нужна. А вот несколько перемычек между лагами пола, я бы добавил. :hello:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Судя по ролику о штукатурке там парни его прибивают на стену по нашему это не пергамин, а бумага упаковочная битумированная вот такая: https://www.zprim.com.ua/production_bub.html
    А наш пергамин так лихо не раскрутиш, он тяжелый почти как рубероид и пачкается битумом.
    Владимир, а нет ли у вас на ваш пергамин какого нибудь datasheet типа нашего госта из которого
    можно точнее понять что оно такое, а то народ постоянно спрашивает "какие они северные олени".
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, нету...:|:
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну давайте тогда попробуем вспомнить как это у нас было 20 лет тому. Помните черную бумагу в которую заворачивали электроды? А рубероид? На что скорее похож ваш пергамин, на первое или второе?
    Наш это второе. Можно кстати прикинуть по весу рулона.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас скорее на первое.
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Владимир, подскажите пожалуйста, как правильно сбивать сборные лаги (beams?) а то в нашем СП написано не реже чем через 45 см в два ряда, а в "мириканьском" документе увидел в шахматном порядке через 32 дюйма. Где истина?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Tут ответ.
    Nail the two 2-by-10 boards together with 12d common nails and a checkered face framing hammer. 12d nails are 3 1/4 inches long. Space the nails six inches apart and two inches from both the top and bottom of the built up beam.
    Или вот.
    https://www.decks.com/deckbuilding/Nailing_a_Beam
    По русски это звучит так: Гвозди по ширине сдвоенных сбиваемых балок долшны быть через каждые 50мм,а по длинне через каждые 40 см. С двух сторох, вразбежку через 20 см.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир, как Вы проверяете герметичность контуров теплого пола перед заливкой стяжки? Опрессовка воздухом, водой? Сколько бар? Есть какие-то нюансы?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сколько в среднем уходит гвоздей на погонный/квадратный метр стены каркасника? Мне просто нужно прикинуть объемы закупки на каркас и стропилку, даже не знаю, как считать :(
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да это она - бумага битумированная БУ-Б
    При плотности 180г/м2 примерно будет соответствовать Grade D felt paper 30 minute rating (30 минут рейтинг водостойкости).
    Вот еще ссылочка http://www.ooo-bumaga.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=9&Itemid=152
    Информационная подборка по WRB (влаго-ветрозащите - но на английском):
    http://www.intres.com/inpage/pub/WeatherBarriers.pdf
    Видимо все же 150мм, а не 50мм (шесть дюймовь ведь)?
  15. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Это примерный перевод того, что по ссылке, а не в тексте :)
