1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любая металлическая вытяжная труба от камина, печи или котла, должна иметь зазор до ОСБ, фанеры или дерева, минимум 50 мм. Даже если друба двойная. У нас обязательно применение жестяных труб с двойной стенкой. Труба в трубе фиксируется специальными металлическими проставками-спейсерами,прихваченными на точечную сварку. Такие трубы неразборные. Удут секциями по 120см и 60 см. При сборке, трубы вщелкиваются одна в одну.
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Roracotta, доброго Вам времени суток!
    У меня снова вопросы по "пирогу", теперь в "промежуточных" ситуациях, буду признателен.
    1. Пирог холодного чердака снизу вверх - пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, доска. Нужен ли по-Вашему здесь вентзазор между доской и гидроизоляцией?
    2. Пирог стены между неотапливаемой и отапливаемой в зимнее время комнатой - пароизоляция в отапливаемой, утеплитель, гидроизоляция в неотапливаемой. Нужна ли эта гидроизоляция?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не нужен. Не вижу так же смысла в наличии гидроизоляции над утеплителем.
    Нет, не нужна. Чего там на стене гидроизолировать? Чай дожь в помещении не пойдет, да и ураган бывает редко. :)]:hello:
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Спасибо. Вот прямо тянет меня, видимо, эту гидроизоляцию засунуть куда надо и куда не надо...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Владимир! Можно ли для стоек (каркасника) применять клееные доски и саморезы, которыми прикручивается гипсокартон, должны располагаться друг против друга или в разбежку? Что говорит великий КОД.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Профессия твоя в почете.
    Желаю строить и творить,
    Вершины мастерства в работе,
    Мечты в реальность воплотить!
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Переформулируйте пожалуйста вопрос. Не понятно о чем идет речь и о какой "Разбежке" Вы говорите? :|:
  9. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Спасибо огромное за ответ!
    А трубы вщелкиваются без герметика? Меня напрягает тот момент что шахта будет необслуживаемой, даже посмотреть идет ли там дым где нибудь представляется затруднительным...
    И еще вопрос-шахта которая идет на улице над кровлей нуждается в утеплении?
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Это не опечатка – 50 мм?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В РФ расстояние от дыма до сгораемой конструкции. защищенной 50 мм несгораемой изоляции 370 мм, до не защищенной 500 мм. Вроде так.
    Уверен, Владимир имел в виду сандвич трубу, т. е. внутренняя труба выполнена из кислотостойкой нержавейки, обернута теплоизоляцией и на это одета еще одна труба, из нержавейки или оцинковки.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без герметика.
    Нет.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разговор идет о двойной трубе. 50мм от дерева.
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    1. Можноли применить в строительстве каркаса (вертикальные стойки), клееные доски. Доска 100х45, склеена из 5 реек 20х45, сухая, строганная в заводских условиях?
    2. К каркасу прикручиваем листы ГКЛ через 15 см. У двух смежных листов шурупы должны располагаться рядом или в шахматном порядке?
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Код такие вещи не рассматривает :) А я бы не советовал. Так как сомнительно, что вы в домашних условиях сможете склеить качественно доску из реек. В итоге получите сомнительную по прочности конструкцию. Если же эта доска так же сделана в заводских условиях - то да, можно. Только надо понимать для чего. Если "чтобы попрочнее" - то дурь. Если для того чтобы иметь доску с отличными геометрическими характеристиками - то выбор хороший. Но дорогой :)
    2) без разницы как саморезы прикручивать
