1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    Доброго времени суток. Извините, что вторгаюсь в Вашу тему, просто хотелось бы услышать совет специалиста.
    Строим каркасник 6 на 8, несущих стен или перегородок нет, вместо них поставил два столба-стойки. На пол второго этажа пустил доску 40*150 вдоль стены 8м.
    Вопрос: как убрать продольное качение, поставили одну укосину, помогло, но не полностью. Если положить ОSB 9ку поверх досок, это поможет убрать недостаток? Или есть какие другие способы?
    Заранее спасибо.
    И сразу хочу спросить про крышу, планируется делать двухскатную, стропила одним концом будут лежать на коньковом брусе, а вторым опираться на стену, вопрос опять же про качение
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вам похоже следует начать с этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/144003/
  3. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    Спасибо, конечно, но чет ответа на свой вопрос я там не нашел
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Если дом одноэтажный. Но 100мм. маловато для утеплителя.
    Рядом. :hello:
  5. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир подскажите пожалуйста: каркас 9 х 12, стойки 50 х 150мм расстояние между центрами стоек 610мм.
    вопрос: можно ли наружную обшивку делать с 12 мм OSB. Учитывая то что с внутренней стороны будет обшиваться 9мм фанерой? В Вашем повествовании дом обшит 15мм OSB, это КОД или возможны вариации?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. У меня дом тоже обшит 12мм ОСБ, но стойки через 40 см. :hello:
  7. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Спасибо. Почему то в Вашем повествовании в пяти частях написано что на обшивку каркаса взяли 15мм.
    Вот поэтому и созрел такой вопрос.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное я ошибся. 12мм.
  9. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Владимир, Вы часто упоминаете о встроенных шкафах. Не могли бы Вы показать и рассказать как они делаются (из какой доски, чем обшиваются, как прикрепляются к стене, какие двери и тд)?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сейчас убегаю на работу. По приезде сфотографирую шкафы в своем доме. Удачи!
  11. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Доброго времени суток Владимир!
    Возник вопрос - когда крепятся стропила к коньковой доске - по сути надо крепить их строго друг на против друга. Получается, что если мы к примеру прибиваем правую стропилу к коньковой доске в торец, то левую стропилу нужно прибивать или с легким смещением - чтоб можно было тоже в торец крепить, или крепить наискось гвоздями.
    Такой сумбурный вопрос.
    Спасибо.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стропила точно напротив стропила! Гвозди -наискось.
  13. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Спасибо. А уголком металлическим? (в запасах того добра навалом)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все уголки- в топку! ;)
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    У меня получается вот такая конструктивная особенность (выдержка из российского свода правил СП 31-105-2002)
    "8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, - со смещением на собственную толщину".
    Такой вариант недопустИм в Канаде? Или просто редко применяется?
