1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Владимир скажите какая минимальная высота фундамента от земли допустима что бы не с гнила нижнея обвязка.
  2. bayl
    bayl
    bayl
    15 сантиметров
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    20 сантиметров.
    Кто больше ? :)
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    "5.4.7 Отметка верха наружных стен подвалов должна быть не менее чем на 150 мм выше планировочной отметки земли.
    Если наружные стены первого этажа имеют деревянную обшивку или штукатурку по деревянной обрешетке, расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировки должно составлять не менее 250 мм." (СП 31-105-2002)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, у нас так не делают.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Насколько я помню, между землей и деревянной конструкцией должно быть минимум 6 инчей.(15см)
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну и дерево на нижнюю обвязку используют антисептированное под давлением (если я правильно понял и речь про mudsill), что само по себе сводит возможность гниения к минимуму.
    Владимир, а продухи тогда где делать, ежели всего 15 см до земли?
  8. pav
    pav
    pav
    Так у них там ленту никто не делает. Все строят с цоколем, зачем в нем продухи?
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну вряд ли уж прям так все поголовно, особенное если это какой-нибудь сарай или летняя домушка.
  10. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Roracotta, здравствуйте!
    У меня появились сомнения на счет утепления каркасника, можно, я Вам озвучу их, а Вы уже "пнете" меня в нужном направлении? :)]
    Значит так. Двухэтажный дом для ПМЖ. Стойки 150х50, перекрытия 200х50. Утеплитель в стенах - пенопласт 150мм+50мм по фасаду (перекрываем "мостики холода"). Утеплитель в чердачном и цокольном перекрытиях - 200мм пенопласт+50мм пенопласт снизу лаг в цоколе (перекрывая "мостики") и сверху лаг на чердаке.
    Как Вам такое? Не будет ли вреда дереву, если закрыть его пенопластом? Или проще использовать лаги 250х50 и не перекрывать их пенопластом?
    Ну и второй вопрос (сто пятый по факту:aga:) - может, стоит использовать мин. вату?
    Я нашла табличку, в которой говорится, что теплопроводность ППС-С 35 0,038, а мин. плиты 0,041. Разница не большая, но вот мин. плита еще и звукоизоляцией будет работать, а ППС - нет.
    Я сомневаюсь - что же выбрать?
    Спасибо ОГРОМНОЕ заранее!
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И где шкафы Рокфеллера ? ;) :)
  12. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Если ПМЖ - учитывайте еще такой фактор как звукоизоляция.
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Думаете, стоит склониться к мин. вате?
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Тут уже вроде давно пришли к соглашению.
    В настоящее время вырисовывается оптимальный вариант для каркасника:
    - внутри каркаса (между стойками) заполнение минватой или эковатой (по вкусу и кошельку);
    - снаружи обшивки каркаса, через гидроизоляцию, 50 мм пенополистирола;
    - облицовка по пенополистиролу - штукатурка или сайдинг (опять же по вкусу).
  15. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Честно говоря, ни разу не встречала дебатов на тему "мин. вата vs ППС в кач-ве утеплителя стен". То, что ППС ругают - видела не раз:aga: Сейчас, взвесив все за и против, остановлюсь на мин. вате между стойками+ 50мм ППС по фасаду, а перекрытия (цоколя и чердака) утеплять ППС 250мм, причем слой в 50мм перекрывая лаги.
    Что касается облицовки по ППС. Я хочу фиброцементный сайдинг, типа клинкера, который крепится или саморезами, или на клей. Так вот, если выбрать первый вариант, то как это сделать? ППС 50мм, ОСП 12 мм. т. е. саморез нужен минимум 70мм. Но как плитка (а она тяжелая!) будет держаться, достаточно ли крепко на таком длинном саморезе?
    Ну, а если клеить - то как? На ППС армирующую сетку, слой штукатурки, затем плиточный клей? :flag:
