1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД НЕ регламентирует месторасположение розеток. Можно ставить где угодно. :hello:
  2. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Ждем фоток :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    сегодня на даче :) завтра постараюсь сделать
  4. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, приветствую.
    Скажите, пожалуйста, можно ли на стропила с шагом 60см. постелить фанеру 9мм /именно фанеру, не OSB/.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш КОД допускает толщину фанеры на стропила через 60 см, минимум 12мм. и то с использованием "H" клипсов. :hello:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы не рано ли себе такой ник взяли? ;)
    Вот табличка, изучайте
  7. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Дайте лучше программку расчётную - с программки же табличка выдернута, нет?)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мне не известен источник - табличка была выложена на форуме.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Собственно вот.
    Как уже говорил Великий Могун - содержимое особо сильно не разглядывать, а способ хранения не критиковать :)
    Некоторые комменты к фото
    1) Внутри сборная солянка из систем хранения. Одна американская - В питере продается в Леруа, стоит дешевле чем раскрученная Эльфа, (а некоторые элементы дешевле "отечественных производителей")
    с ней скрещена какая то французская, которая еще дешевле, купленная там же + обычные мебельные полки.
    2) Американец в качестве основы был выбран из за того, что у него "рельсовая" система.
    (Вот аналог от Эльфы)
    То есть под потолком, по всем 3 стенам закреплен несущий горизонтальный рельс (1), на котором просто висят вертикальные направляющие (2), в которые соответственно вставлены кронштейны и установлены полки (3-4). То есть рельс - это единственное что во всей конструкции прикреплено к стене.
    3) Рельсовая система выбрана из за ее гибкости. При желании можно все разобрать, оставив только сами рельсы и полностью переконфигурировать. Причем никаких ненужных дырок в стенах не останется.
    4) Самый интересный нюанс. Вся левая часть системы (фото номер 3) - висит на перегородке из 1 слоя ГКЛ. То есть несущий рельс прикреплен только к ГКЛ "бабочками" и все что есть слева, а есть там много чего - висит на нем. Это мой "удар под дых" тем кто заявляет что в каркаснике "полку на стену не повесишь"
    Правильный крепеж надо использовать комрады :hello:
    5) По деньгам все наполнение встало не очень бюджетно. Где то под 8-9тр. Но достаточно дорого встала именно рельсовая конструкция. Если просто крепить вертикальные направляющие к стенам и делать полки - получится очень бюджетненько.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодец! :super: Рационально, бюджетно и удобно! Даешь встроенный шкаф в каждую отдельную комнату! :)]
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, это еще одна прелесть именно рельсовой системы. Потому как перед тем как остановится именно на таком размещении элементов - все раз 5 вешалось и снималось, пока не образовался наиболее удовлетворяющий потребностям вариант.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, просветите... Не однократно говорилось что OSB нужно приколачивать на стены гвоздем 50 мм., а к половым лагам гвоздем 60 мм. Причем гвозди должны быть простые, черные. Но разве у Вас не пришивают плитный материал скобами? Как там КОД регламентирует? Ведь вроде не хуже и даже дешевле получается? Или я не прав?
    И вроде где то проскальзывало, что даже, что при внутренней отделке гипсовые листы, скобами пришивают...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, у нас скобами не пришивают. Ни ОСБ, ни ГКЛ. :hello:
  14. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Хорошо получилось:super: А какие размеры чуланчика? :)
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    пост № 613:
    Размер где то метр на 2.5
