1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Блин видел ведь, забыл :|:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вообще помоему чуть по меньше - по ширине не помню, около метра - можно по полоскам ламината на фото прикинуть :)] по длинне - 225
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И это не чуланчик :) Это гардеробная. Чуланчик у меня сделан в другом месте. Именно из за желания иметь его, а не распихивать все "ненужное" по шкафам и "на балкон" ввязался в перепланировку квартиры :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас минимальная глубина стандартного встроенного шкафа 24"(60см). При таком размере хорошо помещаются плечики с одеждой. В таком шкафу есть одна полка 30см,а по дней труба или деревянный черенок, для подвешивания плечиков. Длинна такого шкафа, чуть больше его дверей.
    Шкаф, в который можно войти, называется Walk in closet. Размер его не ограничен. Организация полок в нём определяется только воображением и личными предпочтениями.
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Думаю, в самый раз:).
    Я ж специально написал, что это именно фанера. У фанеры и ОСП разные прочностные характеристики.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разные. Но почти одинаковые! :)]
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, спасибо за Ваши ответы, очень помогаете в работе :hello:.
    Скажите, пожалуйста, можно ли построить стены из доски 38х90мм с шагом 60см, и обшитые фанерой 12мм.
    У нас так получается дешевле, чем стойки с шагом 40 и фанера 9мм.
    Двухэтажный дом
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас жилой дом нельзя строить со стойками через 60 см. Только какой-нибудь сарайчик или мастерскую. Стойки 38х90 вполне можно применять для строения, не более двух этажей., если потом добавить необходимое количество утеплителя по внешней обшивке.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Но у нас то утеплителя шириной 40 см. нет. Только 60 см. Потому и расстояние между стойками такое. Получается "грешники" мы все? Насколько это критично? По Вашему мнению (про КОД пока забудем).
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В разных местах разные правила и законы. У Владимира - закон такой. В соседней канадской губернии - может быть другой. Так что делайте 600 и не мучайтесь :)
  11. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Доброго времени суток всем мэтрам, вернулся к интернету, есть новый вопрос. В неотапливаемых комнатах хочется в наружную стену заложить 5 см утеплителя (минвата)? Или летом будет слишком сильно нагреваться, и лучше на этом не экономить?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Имхо толку особо не будет :hello:
  13. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Извините, видимо, от резкого ограничения количества кислорода, недопонял сразу, в чём толку особо не будет? :aga: Будет при 5 см заметно сильнее греться и надо те же 15 класть? Или от утеплителя совсем толку не будет в этих стенах, и можно вообще его туда не пихать?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    От 5 см толку не будет. Хотя попробовать можно :)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю насколько критично. Я испытаний не делал. Раз у Вас так строят, то наверное прокатит и через 60 см:hello:
