1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Махно111
    Махно111
    Махно111
    То есть, что пять, что ноль, духотища будет, по-Вашему, примерно одинаковая... Понятно, спасибо. Пробовать как-то неохота, и так из-за этих дождей больше простоя чем работы.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да нет, какой то эффект скорее всего будет, но вряд ли стоящий того чтобы с ним возится.
    Я так подозреваю что речь идет про солнечную сторону еще? :)
  3. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Опять запутали. :)] От 15 см эффект по температуре будет или нет? Возиться или нет?
    Юг и запад.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    От 15 должен быть. Если конечно не забыть еще про окна двери.
    юго восточное солнышко так может через окна накочегарить комнату - никакая теплоизоляция стен не поможет :)
  5. Махно111
    Махно111
    Махно111
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Владимир добрый день! Спасибо за все ваши труды прочел все 5 тем на мотолодке и тут н не нашел ответа на один вопрос... У меня одна из стен коридора получается высотой 4 метра стойки при этом будут из доски 50*150мм с шагом 600мм обивка с 2 сторон ОСБ 9мм и гипсокартон изнутри еще можно ли в такой конструкции применять указанную длину досок?
    Рисунок примерный моего дома есть в моей теме.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно. Не вижу никаких проблемм. :super::hello:
  8. sibelius
    sibelius
    sibelius
    Добрый день, подскажите пожалуста, собрался строить небольшой каркасный дом в 2 этажа, но покоя не дает подвал, хочется, но если влезать в трудоемкие бетонные работы, стройка у меня затянется, вот и решил посмотрев схемы к строительному коду, который вы давали https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf, попробовать сделать каркасный полуподвал как на стр. 21 рисунок 6b так как грунт более менее сухой, и воды мало,
    Из рисунка видно что нужна гравийная подушка, и нижние доски bottom plate и footing plate могут опираться непосредственно на нее
    Подскажите пожалуста, так ли это и какой толщины нужна подушка и обязательно ли подсыпать гравий к стенам подвала как указано на рисунке, или достаточно дренажного слоя внизу стены по внешнему контуру
    Может еще есть какие то особенности, толщина стружечной плиты, или дополнительное покрытие,
    или это используется редко вместо бетона
    (нижние доски подумал можно с делать из лиственицы, их не так много)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Вашем случае, Вы должны пользоваться фигурой 6b. Высота гравийной подушки должна быть 3/4 от ширины Bottom plate. Ширина гравийной подушки- 2ширины Bottom plate. То есть, если для стены Вы использыете доску 150х50мм,то Bottom plate должен быть минимум200мм.Все дерево ниже грунта, должно быть пропитано консервантом под давлением.(не уверен, что у Вас такое есть).
    А вообще, я бы себе никогда такой фундамент не сделал бы, а особенно под двухэтажный дом. Мой Вам совет: Залейте ленточный фундамент чуть выше грунта, а уже оттуда поставите невысокие стены для подвала. Хотя глубина залегания подошвы фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе. Такие деревянные фундаменты у нас уже не делают миллион лет. И то, они допускались исключительно в сухих песчанных грунтах. Где-нибудь на Флориде. :hello:
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Есть-есть... :) по стоимости сравнимо с крылом от Боинга...
  11. sibelius
    sibelius
    sibelius
    Спасибо, видно придется так или иначе связываться с бетоном, глубина промерзания у нас 1,8м
    Вы советуете сделать ленту немного выше уровня -1,80 то есть где то до уровня -1,60 а сверху каркас, или от уровня -1,80 до +0,2 от поверхности?
    Очень уж не хочется связываться с большим количеством бетона и опалубки но видно придется) :)]
    :hello:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас КОД требует, что бы расстояние от грунта до любой деревянной конструкции, было не меньше 20 см. Так, что бетонный фундамент необходимо поднять над землей на минимум 20 см.
    С другой стороны, толщина бетонной стены фундамента, у нас почти никогда не делается шире 25 см. Подошва фундамента 45см. На форуме я вижу, что некоторые заливают фундаменты по метру толщиной, что конечно-же,на мой взгляд, недопустимо и неоправдано много. Если Вы читали темы о строительстве моего дома в Канаде, то обратили внимание на толщину и высоту стен, и саму технологию заливки. Не вижу особых причин, почему бы Вы не могли этого сделать у себя. Конечно, если позволяют деньги. С другой стороны, Вы собрались строить целых два этажа, что говорит о Вашей некоторой финансовой возможности. Если сделать стены подвала в 240-250 см, то подвал после финиша, становится полноценным этажем, на который почти не требуется отопления, крыши, каркаса и тд. У нас многие интересуются именно таким вариантом. Никто не желает лезть ввысь, если земля позволяет построить одноэтажный дом побольше. Фундамент под дом необходимо сделать все-равно. Добавив всего метр высоты, мы можем получить дополнительно целый готовый этаж, без особого напряга и дополнительных финансовых вливаний. Впрочем, это у нас так. У Вас могут быть другие реалии. :hello:
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Эт точно...
    "Фундамент заливался на весь дом сразу. Потом просто вырыли землю."
    Я так понял что они "развлекались" 2 раза с копкой.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мда...:)]:aga:
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир. Вопрос. Фундамент из плит ФБС. По всей видимости не ровный (по высоте). Насколько это критично? Необходимо ли выравнивать заливкой? Или есть другие возможности нивелировать перепады?
