1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Владимир, а можно прокомментировать вот страничку.
    https://www.sitka-dom.ru/technology/
    "Новый пирог канадской стены выглядит так. Со стороны комнат «дышащий»(невлагостойкий) гипсокартон, потом «дышащий» ватный утеплитель, далее мембрана, пропускающая пар и влагу из стены наружу и не пускающая влагу со стороны улицы, затем зона вентфасада. Пар из комнат может проникнуть в стену? Пускай! Он легко выйдет через зону вентилируемого фасада, «воздушная тяга» высушит влагу. Технология «дышащей стены» защищает дом от гниения. "
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас допускается выравнивать первую обвязывающую фундамент доску на спейсеры (клинья,подкладки и тд. После выравнивания обязательно под эту доску вкладывается цементный раствор, а все колышки-спейсеры ,обязательно вынимаются. Только так.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я никогда не встречался с такой технологией.
    И еще. Чем "недышащий" влагостойкий ГКЛ отличается от обычного "дышащего"? Такого я еще не слышал...
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ну как чем! Силой маркетинговых заклинаний для несведущего потребителя! ;)
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А вы заходили на выше упомянутый сайт? Дайте, пожалуйста оценку адекватности этой инфы?
  6. pav
    pav
    pav
    Так вроде Владимир уже дал: выразил полнейшее недоумение и обозвал бредом маркетоидов)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    лень.
  8. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А чего, если условие паропроницаемости от меньшего к большему выполняется, то вполне. Правда жить в доме отделенном от улицы только гипсой и сайдингом - многим неуютно, да и само возведение с обшивкой ОСП технологичней.
    Да и дышаший (невлагостойкий) гипсокартон - это пять - наклеил флизелиновые обои и стал он влагостойким и недышащим.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ничего особо хорошего такие сборки стен в профессиональной климатической программе, для условий Москвы например, не показывают. После осенне-зимнего цикла содержание влаги в утеплители под 65% (с соответсвующей теплотехникой). В канаде таких сборок не встречал - может быть в Ванкувере разве-что безопасно "прокатит", севернее - вряд-ли
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Недавно наблюдал, как строят узбекские строители под руководством армянских прорабов по проекту русских проектировщиков, которых учили по книжкам сороковых годов 20 века: они вырыли котлован глубиной ниже глубины промерзания /метра на три/, залили ленточный фундамент высотой до обычного уровня земли /то есть те же три метра/, сняли опалубку и засыпали землю обратно... А Вы говорите реалии... :)]
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Это наверно у нас происходило? У кого есть деньги, поступают иначе: Дворец съездов (или что-то вроде того) в Ташкенте 3 года назад строили только немцы, построили с нуля за около года, каждый день получали ЗП, а местные только грязь убирали потом. И один из первых городов Луккойла Когалым доверили строить эстонцам. Они там до сих пор строят.
    В отношении каркасных домов у наших людей противоречие возникает считаю потому, что первое место в пирамиде Маслоу (потребности) занимает безопасность, а по их мнению "картонный" дом не отвечает этим критериям. Страны, где такие дома строят, на первых рядах рейтинга по безопасности. ИМХО.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Считаю это достаточно нелогичным аргументом. Ибо в любом доме окна стеклянные.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но такая технология пименима только при очень большой кривизне фудамента 2-3см, а если до 1см.
    Я видел у нас картинку поярче. Рабочие копали лопатами котлован под какуюто пром фигню. Метров 8 глубиной и периметр гдето 6*8 и грунт носили наверх ведрами по земляным ступенькам:(
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Я описАл единственно возможный утвержденный КОДом метод выравнивания фундамента, не считая заливки верхнего выравнивающего пояса.
    2. У нас запрещено использовать деревянные колышки, прокладки или щепки, для выравнивания первой несущей доски.
    3. На новых фундаментах у нaс не бывает разниц в перепадах более, чем в 3-5 мм. по всему периметру фундамента.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А 3-5мм Вы оставляете как есть или пытаетесь както выравнивать? С нашими сырыми досками с этим можно не заморачиваться т. к. лаги (и не только) все равно усохнутся за пару лет как попало.
    А какой толщины у вас обычно льют выравнивающий пояс?
    А как насчет фундаментных блочков похожих на керамзитобетонные? У вас ведь делают такие фундаменты. Т. е заливается только футинг, а лента выкладывается из блочков.
