1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    3-5 мм неровности, это имеется негоризонтальность по углам, а не ямы или бугры в фундаменте.
    Обычно его не льют. Никогда не встречался с такой корректировкой фундамента на практике. Я просто описАл как у нас возможно это сделать.
    Только цементные блоки, пустоты которых полностью заполняются раствором с сетчатым армированием и ветикальными арматурами.
    http://www.google.ca/search?q=Concrete+block+foundation&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Bd1AUOwMpqPrAfiPgdgH&ved=0CDYQsAQ&biw=1097&bih=545
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага вот еще. Ваш код говорит дерево 20см от земли. Это имеется ввиду лаги 1го этажа могут быть 20см от земли? У нас вроде 50. А что код говорит о продухах? Это отверстия в стенах фундамента для вентиляции
    подпольного пространства. Какова должна быть их площадь и сколько с каждой стороны? Ага и еще на какой высоте от земли?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Любой деревянный елемент строения, не может быть ниже, чем примерно 20 см от земли.
    2.1к 150, если подполье не гидроизолировано.
    И 1 к 1500, если в подполье уложена гудроизоляция на полу и стенах.
    Венты ставятся максимально вверху.
    "The total area of
    ventilation openings may be reduced to 1/1,500 of the underfloor area where the ground surface is
    treated with an approved vapor retarder material and the required openings are placed so as to provide
    cross-ventilation of the space.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)Извините, но Вы не описАли как это сделать, а просто написали, что это возможно сделать.
    Если не затруднит можно детали? Минимальная толщина и состав которым это делают. Я предполагая, что
    это обычный пескобетон толщиной 3-5см причем для любой кривизны хоть 1см хоть 5.
    1 к 150 это если я правильно понял отношение полной площади подполья к сумарной площади всех отверстий? А обычно отверстия наверное привязываются к какомуто определенному размеру т. к. решеточки их закрывающие выпускаются определенных размеров?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делают обычно. Наставляют над фундаментом формы и заливают песчано-цементным раствором, не тоньше 75 мм. Но на практике я такого никогда не встречал.
    А если просто выставляют нижнюю дервянную обвязку, то шпателем заталкивают раствором все пустоты и ямы, потом вынимают все деревянные прокладки-колышки,и тоже заталкивают туда раствор.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. От площади подполья. Венты бывают разных размеров и форм.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Жирновато 1см выравнивать 75мм.Смысл такого толстого слоя не понятен. Вроде 50мм уже не трещит и не отслаивается. Проще уж действительно натолкать этот сантиметр шпателем. Но возникает вопрос как это будет работать? Сантиметровый слой пескобетона сам по себе даже на бетоне отслаивается и трескается, а уж по гидроизоляции и подавно. Есть конечно наливные полы которые могут быть даже 5 мм
    толщиной, но я не знаю хватит ли прочности на сжатие таких составов.
    Фундамент я еще не залил, пока выбираю вариант как проще- ковыряться неделю с выставлением опалубки из кривых досок или сделать быстренько +-5-7мм, а потом подровнять. Дело еще в том, что бетон обычно дает усадку точно не знаю ее размеров, но думаю до 5мм вполне может быть и все упражнения с выравниванием опалубки могут оказаться напрасными.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По КОДу, толщина отдельнозаливаемого несущего слоя цемента, не может быть менее 3 инчей. Это примерно 75мм. Иначе слой цемента будет трескаться.
    Это не значит, что такой сантиметровый слой цемента будет лежать под всей опорной доской! Имеется ввиду, что основная опора доски, все-таки будет лежать на фундаменте, а цементным раствором будт заполняться некоторые неровности.
    Несомненно, лучше всего сразу сделать ровно по уровню. Чего там неделю(?) ковыряться?[/quote][/quote]
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    [/quote][/quote]
    Да доски для опалубки ну очень кривые. Лето было очень жарким ...высохли блин
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Дык не обязательно выравнивать все доски, только верхние и нужны. Отбейте шнуркой и строганите\пильните. Выставляете верхний край по уровню этими выровненными досками, а нижние уже какие попало. Щели не страшны, внутри полиэтиленом или рубероидом застелите и все. Заливаете по верхний край опалубки, лишнее снимаете. Ну а для пущей гладкости и ровности можно спустя небольшое время еще и затереть
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а что код говорит об анкерах для крепления обвязки к фундаменту. Есть ли разница для мест со всякими там торнадо и без.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для сейсмических и ураганных зон, имеются свои КОДы насчет анкеров и усилений каркасса.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это только в теории все так просто, а на практике ровненько строгануть 4х метровые доски с геометрией
    "шопопало" простым ребанком а тем более пильнуть циркуляркой не обладая вистибулярным аппаратом
    с развитой функцией гироскопирования задачка не реальная.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    grrysha В этой теме этот вопрос уже раз так 10 задавался. Ну хоть поиском гляньте. 12 инчей от углов и соединений доскок и 60 инчей друг от друга.
    зы. Владимиру памятник надо ставить за терпение :)
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А в благополучных местах как обычно делают?
