1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Проходил, знаю. И шестиметровые строгали, было дело. Циркуляркой даже проще. Крепите струбциной направляющую и по ней ведете
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы правы, прошу прощения, но недостаток таких длинных тем в том, что даже если их читать от начала до конца к концу уже забываеш, что было в начале. :hello:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Post 689.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это если у Вас пласть ровная и направляющая цельная. А если пласть винтом подход не годится.
    Пардон я имел ввиду диаметр анкеров.
  5. pav
    pav
    pav
    Может тогда на фанеру для опалубки разориться ?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :) Из гораздо меньшего к-ва фанеры можно сделать отличную фуговальную приспособу. Но сейчас нет времени. До морозов залить нужно. А вот зимой этим и займусь т. к. строить из кривых досок совсем не вариант.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я вот не понимаю чем проблема. Маячки на ленту ставятся гвоздями по нивелиру. И пофиг какая там доска винтом, пересушеная... Или я что-то пропустил? Потом все затирается по ним, и там перепад плоскости несколько милиметров.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Немного не понял. Я предполагаю, что лучший вариант ровной заливки фудамента это когда бетон выравнивается по ребру досок опалубки, но для этого нужно иметь ровное ребро.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы очень неправильно предпологаете. Ровная заливка - по отметкам нивелира. А ребро досок это ребро досок :) Добиться ровности последнего тяжелее, чем просто пригласить человека с нивелиром :) Причем намного сложнее.
    Ну сами представте. Вы, предположим, идеально выравняли основание. Потом по нему поставили щиты опалубки. Есть гуляние досок. Чем вы будете выравнивать? Колышками и глубиной забивки? Строгать? Даже если будет цельная фанера - уровнем по верху? Какая погрешность уровня и какова его длинна? Все делается проще - приглашается тело с нивелиром, определяется вырхняя точка, далее по лиейке набиваются гвозди. При заливке затирается по ним. Все. При этом борт опалубки на 5-10 см выше нужного уровня.
    ЗЫ. Я тоже думал при старте стройки как вы :).
    ЗЫЫ. Извините за офтоп в теме.
  10. sibelius
    sibelius
    sibelius
    Скажите пожалуста, применяется ли в Канаде при заливке фундамента под каркасный дом стеклопластиковая арматура ? Если я правильно помню, при заливке своего фундамента вы рассказывали, что горизонтальные нити арматуры ставятся две, вверху и внизу стены, на расстоянии примерно 25 см
    Очень удобно установить стеклопластиковую арматуру, она дешевле, не надо на машине везти длинные нити, легкая и легко крепиться
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Никогда не встречал стекло-пластиковую арматуру у нас в фундаментах. :hello:
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Двухэтажный каркасный дом.
    Если внутренние несущие стены делать из 95 мм доски (200 распиленная пополам), то какой шаг допустим? Можно 625 между центрами?
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приложил табличку из кода. Доска у вас как я понял будет 2х4.
    Если Ваша стена поддерживает только крышу, то можно 24" (60см) расстояние, если этаж и крышу, то 16" (40см). Т. е. первый этаж 16", второй 24". Если есть на первом этаже несущие стены на которые нагрузка от крыши не передается (только от второго этажа), то их тоже можно сделать с шагом 24".:hello:
    P. S. Лично мне совсем не нравится идея делать несущую стену с шагом 24" из досок 2х4 :no: .
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Мне тоже не нравится:nono:. Если стена несущая, то лучше делать шаг 40 см.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только через 40 см. У нас. :hello:
