1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Жесть! Во всех смыслах.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Все у Вас со зрением в порядке. ОСБ на потолке и внутренних перегородках нет. Жесткость придает ГКЛ.
    А также крыша, зашитая ОСБ. Как он сам говорит:"ее можно поднять краном отдельно от дома и она не развалится."
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Когда вся страна пытается изучить канадские КОДы, суровые уральские мужики натягивают металлопрофиль вместо ветрозащитной пленки. :)]
  4. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Что спер то и прекрепил. а потом будут кричать что каркасный дом ерунда.
  5. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Экранирует, блин! :victory:
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Читал про такое, это гвинейский иль еще какой КОД, защиту от мышей так ставят, еще вкапывают в землю на метр, крыша тоже профиль, затем сварка по периметру идёт. Хорошая защита.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Еще по поводу жести. Вид из окна офиса. На сопредельной территории реконструируют сооружения. И тоже оцинковкой оббили. Интересно для чего? Лень идти...
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вот и фронтоны готовы (Маша,где талию делать будем?). Что на крыше -угадать легко.
    Видимо нравится ему тема-каркасник,но в душе он металлист, суровый уральский парень, вот и такое воплощение получилось у каркасного дома в итоге. Фото296.jpg
  9. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Я думаю ход мысли такой - дешево, красить не надо, типа надежно (;)), а то, что там какой-то пар должен выходить - ну выйдет где-нибудь!
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так уже писали выше, что это влагозащитная пленка такая:)]
  11. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Дайте пожалуйста совет по поводу каркасника 6,5Х6
    бюджет маленький ! можноли наружнюю обшивку вместо ОСБ или ЦСП заменить на доску дюймовку 0,15Х6м. ? заранее спасибо
    6,5Х6 это присторой из каркаса он пристраиваеться к деревянному дому из целиндровки !
  12. Moriman
    Moriman
    Moriman
    От Питера 37 км
    Строю на даче потихоньку мастерскую для столярных хоббийных дел. Буду делать каркасник. Очень интересно какой инструмент использовал Владимир при постройке своего дома. А именно: пневмогвоздезабиватель? Какой размер гвоздей используется при сборке каркаса? Вопрос не праздный т. к. раньше собирал все на саморезах-накладно да и долго. Хотелось бы выбрать недорогой универсальный нэйлер для дальнейшей работы в том числе и в столярке.
  13. pav
    pav
    pav
    А что тут думать? Для каркаса берете Framin Nailer. Для него идут гвозди 50-90 (реже 100) мм. На сборку каркаса - 90 мм на обшивку ОСБ - 50.
    А для мелких гвоздей - нужен финишный нейлер. Одним все равно не обойтись.
  14. Moriman
    Moriman
    Moriman
    От Питера 37 км
    Какой нейлер посоветуете?
  15. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Бюджет маленький ! можноли наружнюю обшивку вместо ОСБ или ЦСП заменить на доску дюймовку 0,15Х6м. ? заранее спасибо
