1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. pav
    pav
    pav
    Посоветую почитать темы про нейлеры в этом разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/320/
    Владимир, где то ранее, выкладывал список своих нейлеров (5 или 6 не помню).
    А выбор конкретного зависит много от чего. :faq:
    Если с укосинами, то почему нет? Или прибивать елочкой.
    При обшивке ОСБ укосины не требуются.
  2. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    если будут укосины
  3. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Уменя уже стоят и укосины и на углах ставил усиленные уголки ! позже скину фото ! еще посоветуйте как и чем лучше потом обшить это все? если точнее сказать отделка !
  4. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Что посоветовать Вам - я не знаю. У меня будет снаружи ОСП 12мм, внутри ГКЛ 12мм, на некоторых стенах 24мм (там, где будет проходить большое кол-во проводов.
  5. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Я сначала хотел делать осб а повех его хотел сделать разделку под фахверг ! теперь раз обшиваю доской дюймовкой вместо ОСБ
    вот и думаю делать либо сайдинг либо вагонку
    надо ли отступать для вентиляции фасада
  6. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    если вагонка деревянная - надо. Если виниловый сайдинг - не надо. Главное - не забыть ветро-гидрозащиту на фасад)
  7. Артист84
    Артист84
    Артист84
    А название её не подскажите ?
  8. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    тайвек хорошая)
  9. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Видел презентацию какую-то ихнего студента - будущего архитектора. Так один из принципов каркасного проектирования:
    "жесткость дома достигается только жесткостью _наружных_ стен (и прочих плоскостей (крыши)".
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канаде НЕ допускается висящие соединенные балки без опор. Разве что на достаточно малых пролетах. Соединение такой балки всегда должно осуществляться на опоре. Если есть опора, то балки можно накладывать не внахлест, а торец к торцу с дополнительной накладной доской, соединяющей обе лаги. Или внахлест, но с проставкой еще одного куска доски между соединяемыми балками. В этом случае, каждая балка соединяется с противоположной стороны стропилины. :hello:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не напала на Вас слепота. Все верно. На внутренние перегородки никакой силовой общивки не нужно. Чего там усиливать? Они потому перегородками и называются, что вся их функция, перегородить помещения. Усе!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, почему нет? Только нужно врезать дополнительные укосины в каркас.
  14. Артист84
    Артист84
    Артист84
    На перекрытии второго с первым этажом будут матници 100Х150 через 80см. по размерам комната 6Х6,5м.
    на втором этаже ровно по середине в длинну 6,5 пойдет перекрытие второго этажа стена как можно усилить эти балки и нужноли усиливать ?
    пытался загрузить проект чтото не получилось (
  15. Артист84
    Артист84
    Артист84
