1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Гвоздь1
    Гвоздь1
    Гвоздь1
    Спасибо
    В связи с этим возник еще вопрос. А гипрсокартон " обычный" или какой-нибудь усиленно-армированный? Например стекловолокном?
    Бытует мнение, что в там в штатах и воздух чище, и вода слаще, и гипсокартон прочнее :) чем у нас, поэтому внутренние перегородки и не разваливаются
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Roracotta живет в Канаде. А вот насчет штатов- могу подтвердить. Для этого там люди очень интенсивно и много работают, соблюдают технологии и используют технику.
    Воздух: в любом магазине и доме -вентиляция,кислород-забор снаружи, СО и СО2-вывод наружу.
    Вода-трубы медные или с покрытием, оттого воду в Америке можно пить из-под крана.
    За год жизни там ни разу не видел вскрытых траншей и ремонтируемых труб.
    Гипсокартон: сделан по технологии, дядя Вася не вмешивался в процесс, поэтому качественный.
    Но вот минус им- не очень умеют делать розетки в гипсокартоне-уж очень много розеток видел выпавших и шатающихся.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Где именно жили? У нас в частном секторе тоже редко трубы раскапывают. Водопроводные долго служат сами по себе, а труб центрального отопления нет как класса.
  4. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    На перекрытии второго с первым этажом будут матници 100Х150 через 80см. по размерам комната 6Х6,5м.
    на втором этаже ровно по середине в длинну 6,5 пойдет перекрытие второго этажа стена как можно усилить эти балки и нужноли усиливать ?
    пытался загрузить проект чтото не получилось (
    http://narod.ru/disk/60640865001.0f5f10c1db03d1258d05769e665bfb57/ооооооооооо.jpg.html
    только так смог загрузить посмотрите пожалуйста ! может что посоветуете
    http://narod.ru/disk/60641041001.62cb1627f49fd23f90fbd87e6d2775c0/расчет каркас+.jpg.html
    подскажите пожалуйста ! грубо говоря вся стройка встала из за этого
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, у меня нет возможности скачивать ваши файлы. Переместите их в тему. Что там за проблемма с этим. И второе, я должен понимать в каких советах Вы нуждаетесь. Будет лучше, если Вы сформулируете конкретные вопросы, что бы я не гадал. И я обязательно постараюсь Вам ответить. :hello:
  6. Артист84
    Артист84
    Артист84
    У меня на работе почемуто не получаеться закинуть фото тогда часика через два как буду дома
    скину фото
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гипсокартон обычный. В один слой.
    Может это потому, что у нас стойки стоят не через 60см,а только через 40? ;)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно неожиданно это слышать. Коробка для розетки должна монтироваться непосредственно на стойки на саморезы. Не понимаю как она может шататься и вываливаться...Может это старый дом был? :ogo:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можете мне на почту. Roracotta@yahoo.com
  10. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Вот этот проэктик
    интересует как сделать перекрытие второго этажа и лесничный пролет !
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что именно Вас смущает? В чем проблемма?
  12. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Большая комната 6Х6.5 м.
    перекрытие на ней
    с верху ровно по середине будет комната второго этажа и в длинну 6.5м будет капиталка второго этажа
    как сделать лучше полочные лаги так чтобы на них установить капитальную стену второго этажа и надоли както усиливать
    а лесничный пролет вообще незаю как делать (
  13. tarasovnm
    tarasovnm
    tarasovnm
    Perm
    Доброго времени суток,
    у меня вопрос по поводу перекрытия мансарды. Имеем пролет 6 метров, доску 40*200*6000. Понятно, что если просто положить эту доску то будет батут. Видел на зарубежных сайтах конструкцию мансарды как на прикрепленной картинке. Где бы посмотреть и посчитать параметры такой конструкции ферм? Может быть есть еще типовые конструкции?
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Владимир, прошу прощения что задаю возможно повторяющийся вопрос, дополнительные стойки по краям проема с основными сбиваем как в балке, раз в 16" по обоим краям или как-то иначе?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я обычно бью по два гвоздя каждые 16-20 инчей.
