1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю где можо просчитать, к сожалению...Доска 200мм-очень слаба для пролета в 6 метров.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для перекрытия пола в 6 метров, необходима доска 38 х 290мм через каждые 30 см. Ничего более на такие полы Вы нагрузить не можете. Разве что, внутренние ненесущие перегородки. Они и так на пределе. Вам нужно будет делать снизу несущие стены, для которых, в свою очередь, необходимы опоры на фундаменте.
    Я не знаю что Вам посоветовать по лестничному пролету, ибо не понимаю что должен советовать. Вы должны определиться где будет лестничный пролет, какая лестница планируется и тд. За вас это никто не решит. После ответа на эти вопросы, Вами должен быть сформулирован конкретный вопрос, на который Вы хотели-бы иметь ответ. Тогда конструкционно, я бы постарался Вам дать какой-то совет.
    А просто так:"а лесничный пролет вообще незаю как делать",никто и пытаться отвечать не будет. Ибо если Вы сами не знаете что Вы хотите, то как другие могут Вам в этом помочь? :hello:
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир, есть несколько вопросов по перекрытиям. На схеме показана планировка и размеры пролетов. Желтым - нижняя обвязка, которая будет крепиться к бетону коробки первого этажа. Балки - сдвоеные доски 200х50. Расстояние между центральными линиями балок - 600 мм. Вопросы:
    Схема
    - Нормально ли будет такое сечение и шаг. Хочется избежать батута.
    - Нужно ли как то усиливать в зоне, где планируется санузел на втором этаже?
    - На схеме показаны два варианта размещения балок - в стык друг другу (номер 1) и с перехлестом (номер 2). Какой правильный?
    - В центральной части (помечено красным зона и номер 3) сверху планиурется несущая стена во всю длину дома, на ней будет конек. Как то надо усиливать балки под ней? Балки обязательно должны быть под стеной, насколько я понимаю?
    - На втором этаже убдут ненесущие перегородки. Причем как вдоль лаг пола, так и поперек. Те, которые вдоль, обязательно должны находиться над лагами? Что делать с поперечными перегородками? Под них какой то крепеж надо предусматривать в перекрытиях?
    - Обязательно ли, чтобы стойки верхнего каркаса рассполагались точно над лагами пола в перекрытиях? У меня просто шаг наверху несколько иной.
    - Видел, что делают поперечные перемычки между лагами перекрытий. Зачем они? Если нужны, то через какое расстояние их следует крепить?
    - У вас обязательно зашивать черный пол по перекрытиям перед постановкой каркаса на второй этаж? Или можно это делать потом? Если зашиваете сразу, то утепление потом делается снизу, или утеплитель кладется сразу с подшивкой потолка?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для самого большого Вашего пролета в 4 метра, сдвоенные балки 200 х 50мм через 60 см-более чем достаточно. Батута не будет.
    При Ваших пролетах-совершенно излишне что-то усиливать. Ванну ставьте у стены так, что бы она была перпендикулярно лагам пола. Хотя, как я уже сказал, можете не заморачиваться.
    Оба правильны. Я предпочитаю лаги всегда делать встык, с накладкой на них дополнительно куском доски. Стык лаг должен опираться на стену. Каждая лага должна иметь опору не менее 50мм. То есть, минимальная ширина опорной стены двух стыкующихся лаг пола, не может быть меньше 100мм.
    Да, под неущей стеной балки должны быть. На самом длинном пролете в 4 - 3,6 метра, я бы дал счетверенные балки, а на 2,5 метрах, хотя бы строенные. Раз это у Вас будет нести конек и крышу.
    Если несущие перегородки попадают вдоль лаг и между ними, то в этом месте между лагами набиваются поперечные перемычки через каждые 60 см. Если стены особенно нагружены, то лаги должны быть сдвоены.
    Под поперечные перегородки никакого крепежа не предусматривается. Стены набиваются прямо на черновые полы или лаги пола.
    Нет, вовсе не обязательно. Главное, что бы верхняя обвязка стен была двойной.
    Эти перемычки называются Bridging. Они распределяют точечную нагрузку, приложенную на одну лагу пола, на еще две соседние. Увеличивают жесткость пола. Набиваются всегда в одну линию и через каждых 2-2,5 метра.
    http://www.renovation-headquarters.com/floor-joist bridging.htm
    Обязательности нет. Но практически все устанавливают второй этаж на уже готовый пол этажа предыдущего. Утеплитель обычно вставляют всегда снизу перед пароизоляцией и подшивкой последнего потолка.[/quote]
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Если бы на форуме была возможность раздавать ордена и медали, то повесил бы вам все и сразу. Спасибо за школу. Всегда узнаю что-то новое :super:
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир, спасибо огромное! Самое смешное - так это себе и представлял, но сомнения были :) Теперь все стало понятно.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Удачи! :hello:
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вот накидал схему раскладки в скечапе. На краю лестничного проема решил сделать строеную доску, ибо в нее будет упираться лестница.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно двойной.
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, приветствую.
    А нужно ли делать бриджинги там, где лаги стыкуются, как на рисунке Swaarogа?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял. У Сварога бриджинг не на стыках лаг...
  12. luft
    luft
    luft
    Владимир, здравствуйте.
    Вопрос мой таков:
    Нужно перекрыть помещение 6.25х6.45 метров, перекрытие между 1 и 2 мансардным этажом. Перегородок на первом этаже не планируется, колонн тоже не хотелось. Лаги планируются 40х250 мм. с шагом 40 см. Вопрос в следующем, можно ли применить железную балку высотой 20 см. или 25 см. длинной 6.5 м. для того чтобы поделить пролёт в 6.45 м. на 3.85 м. и 2.6 м. и опереть на эту балку лаги, то есть на этой балке лаги будут стыковаться и соответсвенно на ней будет весь второй этаж держатся. Допустим ли такой конструктив.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно можно применить металлическую балку. Но для пролета в 6 метров, металлическая балка должна быть гораздо больше, чем 25 см. Наверное вдвое. Иначе будет батут.
  14. luft
    luft
    luft
    А какое решение тогда возможно?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для перекрытия Вашего пролета в 625см,необходима доска, минимум 38 х 240мм с межцентровой установкой в максимум 30 см.
    Или доска 38 х 285мм через каждые 40 см.
