1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Все может быть гораздо проще- человеку зарплату иногда оцинковкой дают, а Вы блин хихикаете.
    Разве это обязательно? У нас есть коробки с усами которые крепятся непосредственно к листу.
    Такую при не аккуратном пользовании вырвать можно.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет! При постройке нового дома, КОД не разрешает использовать любые коробки, которые не монтируются на деревянную структуру каркаса. Коробки, которые с усами, допускаются при ремонте или добавлении еще одной-двух розеток, в уже построенном доме. Что бы установить такие розетки, человек должен понимать и знать как это правильно сделать. Возможно, Вам попались такие розетки, установленные человеком несведущим так, как правильно поставленная коробка даже в гипсокартоне, сидит там намертво и вырвать ее можно только с куском ГКЛ.
    :hello:
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Опять отвлекаемся от темы...возможно и выдают зарплату оцинковкой, учитывая, что на крыше она же, ну и последний аккорд-забор тоже из нее сделал.
    Про гипсокартон-такое впечатление сложилось, что почти везде так и было (крепеж на гипсокартон).Разных инструментов было много, разбираться о причинах выпадения было некогда, запомнилось на уровне мышечной памяти. И не похоже, что на стойках крепилось. Roracotta как всегда прав-делали бы по технологии-не выпадывало бы.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да нет, у нас не в каркасниках, а в разных гипсокартонных перегородках только такие (с усами) и ставят я поэтому и спросил:hello:Честно не понимаю почему нужно коробку крепить именно к стойке. Это же лишает
    возможности ставить розетку точно в том месте в котором хочет владелец.
    Ну так они и делали по технологии. Такие коробки для ГКЛ с усами производят же не китайцы в подвале от фонаря. Не знаю есть ли это в альбоме тех. решений кнауфа.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не именно к стойкe, а к деревянной структуре. это может быть перемычка между стойками, которая позволяет установить розетку в любом месте.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, понял. Опять у каркасников получается разночтение (с остальными) в части электрики.
    У чикашцев проводка в трубах у остальных просто отверстия в стойках. :)
    ГКЛ по прочности то у всех одинаковый. Видимо либо коробки разные по качеству, либо усы некоторые товарищи умудряются выкрутить не туда.
    Ну ладно фиг с ним коробки это не балки никуда не денутся.
  7. tarasovnm
    tarasovnm
    tarasovnm
    Perm
    Roracottа, посмотрел Ваш фотоотчет о постройке дома. Не понял до какой высоты выполнено дополнительное утепление пенопластом.
    Планирую стропильную систему примерно такого же типа как у Вас, но не могу определиться как правильно выполнить дополнительное утепление Гринбоардом 50 мм (поверх стоек каркаса 150 мм с мин ватой).
    Если Вас не затруднит, покажите схемку как у выполнено в вашем доме утепление в месте верх стены-перекрытие.
    Спасибо.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, схемки у меня такой нет. Пенопласт набит 15 см выше, чем верхняя доска обвязки наружных стен. Пенопласт не позволяет высыпаться утеплителю с чердака на улицу.
  9. tarasovnm
    tarasovnm
    tarasovnm
    Perm
    То есть, есть прорези вокруг каждой доски стропил?
    Или стропила строго над стойками?
    И еще 1 вопрос, пенопласт не соприкасается с ОСП? Вентзазор оставлен где то?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    Нет. А при чем здесь стропила и стойки?
    Вентзазора никакого нет. Пенопласт замонтирован на гвозди с широкими пластмассовыми шайбами, через гидроизоляцию на ОСП.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, не могли бы Вы кинуть ссылочку на картинку вашей качественной коробки с усами для сравнения с нашими, а то закрались смутные сомнения ... наши то во многих случаях мертво не сидят.
    Ну я бы сказал лучшие достаточно прочно.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.renovation-headquarters.com/receptacle-installation-2.htm
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Опа, ну теперь все понятно. Ваши квадратные и с такими мощными усищамии и выступами спереди, их точно только вместе с листом можно выдрать. :) У нас обычно круглые, спереди наплывчик мм2 хлипенький и усики
    стальные полоски 1,5мм выступающие за габариты коробки мм на 7-8.Поэтому в очередной раз и вышло "моя твоя не понимай".:hello:
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    У нас таких коробок и не продается :( Не видел ни разу точно. Для гипсокартона везде с усиками для поджимки к плите. Но идея крепить коробки именно к стойкам хорошая. Надо поискать, чем заменить.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, доводится ли Вам делать лестницы? Я имею ввиду не собирать "столярные" сделаные в мастерских из дорогих пород дерева покрытого лаком, а плотницкие из обычных конструкционных материалов (сосна,фанера) которые потом облицовываются.
