1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Уважаемый Владимир! Очень нужен Ваш совет. Я строю каркасный дом. Закончил стены 1го этажа и перекрытия 1-2го. 2 недели тому назад сделал пол 1го этажа - лаги 200мм через каждые 415мм, осб 18мм. Хотел сделать sealed crawlspace, как бы по последним технологиям. Высота моего crawlspace 60-80см. Собирался грунт под полом 1го этажа изолировать паробарьером, но уже после того как будут обшиты снаружи все стены осб. В данный момент спустя 2 недели после того как был обшит пол осб, осб снизу (в crawlspace) мокрый. Образовывается конденсат. Видимо, теплый воздух снаружи проникает в crawlspace через люк а такжу сквозь щели между осб, rim joist и sill place. Передо мной стоит задача высушить осб и воздух в crawlspace. Продухи в бетонном цоколе я специально не делал, чтобы потом организовать sealed crawlspace. Как теперь высушить осб? Мой план таков: просверлить отверстия диаметром 50мм в rim joist между лагами (посредине, через каждые 415мм). Высота rim joist 200мм. Как Вы думаете, это хорошее решение? Можете посоветовать что-нибудь еще? Огромное спасибо!
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можо посверлить и Рим балки, но 50мм-этого явно мало. Минимум 75мм диаметр. Еслиуже есть електричество, то лучше в одно из таких отверстий вмонтировать какой-нибудь вентилятор. Можно от охлаждения компьютерного процессора или подобный.
    Почему бы Вам сейчас не уложить, хотя бы временно, какой-нибудь полиэтилен на пол в подполье?
  3. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Спасибо Владимир! Купил кольцевую пилу на 68мм - пригодится просверлить отверстия под розетки потом в гк. Конечно, 75 или даже 100мм было бы лучше. Пожалуй, 60 дырок по 68мм на 60м2 пола должно хватить - посмотрим. А вы такие "дырки" встречали?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По Вашему случаю-нет.
    А вообще, я такие "дырки" частенько сам верчу для прокладки канализации в стенах и пололках. :hello:
  5. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Ну, для труб - понятно. Сейчас в Канаде делают продухи, если дом с crawlspace? Как-то неловко, что я первый в мире в rim joist продухи сделаю :|:, хоть и временные
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Риме продухи никто не делает. Делают в стенах фундамента. Но у Вас же нет другого выхода, правильно?
  7. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Как сказать... Можно и в бетоне продухи просверлить - не проблема, только смысл если планирую закрытое подполье. Продухи нужны временные, до обустройства подполья.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А почему вы решили, что подполье (как его ни называй - хоть кроул спейс, хоть подполье) можно не проветривать? Без вентиляции деревянное перекрытие сгниет за пару-тройку лет.
    Или вы хотите объединить воздушное пространство подполья и остального дома?
  9. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    А что в непроветриваемом возд пространстве дерево сразу же сгниет? Балалайка то внутри тоже не особо и проветривается :victory:, ну или стойка каркаса в стене. Главное контролировать влажность среды, тоесть подполья.
    Продухи ведь тоже не панацея. Горячий воздух летом залетает в подполье, остывает и тут же конденсируется.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В коде есть вариант построения "не вентилируемого подполья", но я специально написал это в кавычках, ибо в том же коде есть требование по обязательному обустройству принудительной вентиляции в таком подполье, кстати наличие ПИ на земле тоже для такого варианта обязательное. У Вас ничего этого нет, вот и проблемы с влажностью.
    В балалайке нет источника пара - не закрытой земли, и есть вентиляция - дырочка под струнами :)]. Стойка не закрыта ПИ со всех сторон - стена делается так, чтобы могла высыхать наружу (в холодном климате) или во внутрь (в жарком влажном климате) помещения.
    Правильно, но непонятно, как Вы ее (влажность) в подполье контролируете?
    Для нашего климата это не является главной проблемой - это более актуально, для жаркого и влажного климата. Как пример, при +40С на улице, влажность обычно менее 25%, конденсация при этом начнется при температуре менее 16С - т. е. в подполье все будет сухо.
    Найдите темку Думающего про влажность в подполье - там этот вопрос со всех сторон рассмотрели...
  11. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Я влажность собираюсь "контролировать" установкой ПИ на грунте.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Скорее всего только этого будет недостаточно.
  13. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Roracotta, спасибо большое за эту ветку, читаю, много полезного по конкретным вещам, но самое главное - образец системного подхода, который в нашей, пока беспорядочной, практике - очень важен :).
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Thanks! :pioner::hello:
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Про лестницы. И читал везде, и смотрел везде, и опять читал... Но так и не понял. Как определяется угол который получается после высчитывания размеров ступеней. Ведь самое главное не ширина и глубина выпиливаемых ступеней, а под каким углом к боковой части доски делаются резы. Так? Ну и соответственно, он же, угол первого и последнего (торцевых) резов. Или я не прав. Может кто укажет путь истинный? Удивит пошаговой подробной инструкцией. Или же пошлет просто по ссылке замечательной, где уже все сказано...
    Обращаюсь ко всем. Владимира уж и беспокоить не удобно...:|:
    Ну, а теперь уж точно к Владимиру вопрос. У нас многие знают этот ресурс: http://www.zhitov.ru/lestnica/. Кто грит что все правильно там, кто грит, что не корректен калькулятор. Если не затруднит, гляньте плиз. И мнение Ваше выскажите. Все же опыт, это такая штука...
