1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Угол как таковой расчитывать и не нужно. Когда Вы высчитаете ширину и высоту ступени, то просто возьмете угольник, на одной стороне отметите ширину ступени, на другой высоту и эти полученные точки приложите к краю доски так чтобы угольник прямым углом лежал на плоскости доски. Тут сразу будет видно чего куда и сколько пилить :)
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Во, как... А на торцах заготовки?
    Получается, торцевые оконечные резы параллельны вертикальным и горизонтальным резам ступеней? Так?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Извините, если повторяю вопрос.
    Какой "пирог", согласно КОДа, необходим для утепленной и для не утепленной крыши, с покрытием металлочерепицей?
    Если возможно, покажите фото или схему.
    Спасибо.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Владимир постоянно читателей этой темы призывает делать все по технологии, не отклоняться. И такое впечатление, что почти все строители ему отвечают-"не на того напали".
    На своем примере хочу еще раз обратить внимание и призвать контракторов: не надо "улучшать".
    Сыну в выходные начали закрывать крышу дорогущей финской фальцевой кровлей на защелках площадью 300 кв. м. Перед этим он мастеру показал видео с сайта производителя как нужно делать и распечатал инструкцию какими саморезами нужно пользоваться и технологию по пунктам. К вечеру воскресенья постелили 1/4 часть и железо было волнами. Когда тратишь только на железную кровлю около 1 млн руб. с учетом доставки и работ -поневоле начинаешь нервничать. Предположили, что или обрешетка неровная (производитель допускает на 11метрах отклонение-3мм ...ох уж эти финны) или банально-саморезы не те. Благо, что представитель фирмы выехал и на месте посмотрел ...он подтвердил наши предположения.
    В итоге оказалось следующее-саморезы применялись обычные v- образной шляпкой и более толстые, а не плоской (как по рекомендациям производителя) и этого хватило, чтобы железо пошло волнами. Купили и привезли рекомендуемые саморезы, экспериментально начали стелить другую сторону с ними-все ложится ровно. Надеемся, что этим и закончится, и все теперь вновь постеленное и перестеленное ляжет ровно.
    Ну что делать с нашим менталитетом (подумаешь шляпку заменили и потолще взяли)?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот именно и так всегда! Сначала -Да ты че мы так сто раз делали... А потом -Ну кто же знал что оно такое неправильное (мягко говоря) надеюсь перестилать они за свой счет будут? Да еще бы с нового материала за счет заказчика...
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Они этого никогда не делали, поскольку это непростое покрытие-финская фальцевая кровля на защелках. Это как ламинат на защелках. Делается очень просто и быстро. Нашу крышу судя по видео производителя (они там бегают по крыше) 300 кв. м. можно закрыть за 1 день. Там например слева саморезами прикручивается лист 11 метров, а потом справа щелк-щелк и следующий лист 11 м. прищелкивается. Разбирается обратно, если накосячил, легко, примерно как ламинат (мы любим передовые технологии:),даже выключатели взяли беспроводные).
    Финская кровля, привезенная из Питера оказалась дешевле, чем у нашего местного производителя (про защелки вообще молчу) на очень большие деньги.
    Кстати, цена этих работников была выше всех, но поскольку другие тоже не делали, а этих уже знаем (все работы пока они делали)-доверились им.
    Надеюсь, что в их башке теперь появится аяяй в той области, которая отвечает за соблюдение технологий строительства.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир, доброго времени суток! Хочу обратиться к Вам с просьбой высказать свое мнение по следующему поводу. Планирую строить каркасный дом в 1,5 этажа, перекрытие цоколя (пролет 3,95 м) хотел сделать из доски 45 х 240 мм, но потом решил не озадачиваться поиском пиломатериала 50 х 250 мм (что довольно проблематично). В итоге решил под лагами пола поставить балки из строенной доски 50 х 150 мм (сшитые гвоздями), оперев их на столбы из кирпича, которые в свою очередь стоят на фундаментной ленте. Лаги пола планирую из доски 45 х 195 мм с шагом 625 мм под 18-мм фанеру размером 1250 х 2500 мм. Между балок будет уложен утеплитель 2 слоя по 50 мм, на нем будет лежать утеплитель между лагами в 2 слоя по 100 мм. В результате максимальный пролет балок будет 3,45 м, максимальный пролет лаг пола 1,3 м. Считаю, что такое устройство пола позволит: а) обойтись пиломатериалом меньшего сечения, б) уложить в пол 300 мм утеплителя. На пол планирую залить 80 мм бетонной стяжки с водяным полом. Заранее прошу извинить: пытался сделать самостоятельные расчеты через калькулятор деревянных балок, но не смог разобраться (особенно с ригелем, то бишь балкой). Прошу высказать свое мнение (в том числе и других форумчан) по конструкции пола.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Билдер уже успел правильно Вам ответить.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению я часто получаю такие вопросы, как Ваш. Ну мало у кого есть желание гадать о чем этот вопрос, или писать пространный опус по теме "что я думаю об этой конструкции". Если Вы сформулируете свои вопросы конкретным образом, то я всенепременно постараюсь на них ответить. :hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД регламентирует только "коефициент утепления",но не конструкцию или "пирог" крыши. Инженерных решений может быть десятки. КоД может контролировать только правильность исполнения того или иного выбраного решения по изготовлению крыши.
    Для холодного чердака необходимо утепление потолка (пола) минимум 30 см ватного или насыпного утеплителя (R-40).Для утепления мансардного потолка, например, минимум R-30 (20 см ваты).:hello:
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир, подскажите, пожалуйста: как называются такие крепления для фанерной опалубки бетона по английски. Увидел такие на отдыхе. В замок зажимается пруток гладкой арматуры 6 мм, прижим рифленым клином.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Если бы и продавались радости бы ровно никакой - выключатели и розетки не подойдут еуроппейские.
    Заменить можно финской продукцией, ранее делало ЭНСТО но недавно эту линейку продали АББ, спрашивайте у их дилеров.
    http://www.abb.ru/product/seitp329/65bbdf81a9f72c6dc12576d40035a11d.aspx?productLanguage=ru&country=RU
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что, у вас там не существует коробок, крепящихся на стойки? Все крепят на ГКЛ?
