1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Roracotta,
    нет. Вот говорю же, нашел только финские. Они доступны для заказа но про них мало кто слышал
  2. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А в чем криминал крепления на гкл? У меня на работе 7 лет стоят как влитые.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас при строительстве новых домов, запрещено использовать коробки, которые монтируются не на деревянную структуру каркасса.
    В вашем случае, конечно, никакого криминала нет, кроме того, что не найти хороших коробок, которые бы надежно сидели в ГКЛ.
  4. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Ну можно взять обычную коробку и прикрутить её саморезом к стойке
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так почему так не делают?
  6. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Не знаю) надо запатентовать идею)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я в доле. ;)
  8. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, у меня вопрос по гидроизоляции и утеплению цокольного этажа. Если делают цоколь из блоков, то схема гидроизоляции снаружи та же: битумный праймер и профилированная мембрана? И по утеплению: когда используют утепление снаружи и когда утепление изнутри цоколя?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, схема гидроизоляции та же. Домолнительно все стыки между блоками должны быть гладко замазаны цементным раствором снаружи.
    Утепляться можно и снаружи и изнутри. Все зависит от грунтовых вод, глубины промерзания грунта и почвы.
  10. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А например для глубины промерзания 1,8 метра и суглинка какая схема утепления будет правильной? Просто прочитал мнение тут на форуме что при утеплении изнутри точка росы в стене и бла бла бла. Но с другой стороны зачем греть такую массу бетона?
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Проблема не столько в прочности крепления коробок. А в том сто пока гкл не стоит провода толком некуда деть. Когда коробки зафиксированы то все проще.
    Потом, пароизоляция. У финских коробок в комплекте кольцо надставка есть. Коробка ставится всклянь с каркасом и пленка поверх. Потом в гкл делается дырка привинчивается кольцо оно прижимаэ пленку.
    Обычные коробки можно через донышко прикрутить там дырки даже есть. Так что патентовать тут нечего :)
    кроме того финские короппки имеют возможность и прямо кабель типа ним вставить и зафиксировать, или выполнить проводку в пластиковых трубах.
    Короче, рекомендую всем каркасоводам расейским.
  12. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А если гипсокартон по металлическому профилю как быть?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Вашем случае, я бы утеплялся по-наруже. Ну, и внутри слегка то же.
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Эх, а я так надеялся... Снаружи утеплиться сложнее технологически и дороже :(
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тогда утепляйтесь изнутри. Дешевле и легче технологически. :)] По разному можно.
