1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Если по разному можно, то как правильно все же? Вот нашёл таблицу, но не могу в ней разобраться, что то с ценами на топливо.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же уже сказал, что правильно и так и так. Таблица эта к Вам не относится. Там дан сравнительный анализ еффективности и рациональности утепления, коррелирующий с разными городами и ценами материаллов в них. :hello:
  3. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Спасибо огромное! :)
  4. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Здравствуйте, Владимир! У меня появился еще один вопрос на счет пленки 200 микрон для пароизоляции:) А что если нахлесты пленки пройти утюгом через бумагу, чтобы пленка склеилась? :aga:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не обязательно. Достаточно просто нахлестов в 15-20 см.
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, у Вас в доме лаги в ванных комнатах такой же ширины, как и в остальных помещениях?
    Вот если в ванной сделать стяжку и положить плитку, уровень пола поднимется же на несколько сантиметров? Как в Канаде делают, чтобы в ванной и стяжка была с плиткой, и уровень финишного пола был такой же, как в других комнатах, не выше?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так толщина клея и самой половой плитки такая же, как и толщина нормального ламината или паркета. Разве нет?
  8. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    А если я, к примеру, хочу тёплый пол в стяжку залить в ванной, тогда как?
  9. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Да, мне тоже интересно. Для второго этажа - хочу водяной теплый пол иметь только в ванной комнате.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    вопрос не совсем понятен... Что сложного то? В зависимости от пирога полов в ванной сверху добавляете 50мм пенопласта 50 плотности (чтоб тепло в низ не шло) сверху пленку полиэтиленовую чтобы бетон в шели не попадал, образовывая при этом мостики холода... По верх пленки сетку с 50мм ячейкой, на сетку ложите трубу и сверху стяжку 40 -50 мм потом плитку... вот и все...
  11. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    И получаем что пол в ванной комнате выше
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Посмотрите в книге "Индивидуальный дом платформа". Там эти узлы разрисованы.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну у меня заливка по всему дому без исключения. И везде теплые полы. Если Вы хотите сделать заливку исключительно для теплоотдачи труб или проводов, то вполне можно заливать только между лагами пола и туда-же трубы ТП-олов вставить. Ну, или делать лаги меньшего размера.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не для гипсокартона. Я пользуюсь вот такими спиральными фрезками. Ничего лучшего для ГКЛ пока еще не придумали.
