1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А вот, кстати, использование коробок под розетки, которые монтируются на ГКЛ.
  2. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Я думаю может ли такой способ заменить специальные скотчи и прочие мастики для склеивания пленки:aga:
  3. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Проем каждого окна должен быть обернут специальным материалом, предотвращающим проемы окон и дверей от попадания влаги снаружи. Он заворачиваются внутрь.
    Владимир что это за материал? На что он похож? А то у нас сколько спрашиваю по магазинам никто не знает. Чем его по вашему мнению можно заменить?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вокруг оконного проема можно использовать тот же Тайвек. А снизу-самоклеящуюся резиновую мембрану, которую применяют на крыши.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Реклама даже тут на сайте была Nicoband. Я думаю можно будет им воспользоваться. Я уже покупал для сантехники, нормальная вещь"
  6. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Спасибо. теперь понятно.
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    А если попробовать на окно для герметизации использовать Вибропласт ?
    На машине клеил, прилипает фиг отдерешь :)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Пробуйте...:flag:
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Этот вибропласт не тянется так же как и оригинальная пленка.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Столько разговоров вокруг гипсокартоновых коробок:faq: Я штук 15 у себя поставил обычных зеленых гусей с прижимами круглые такие... и все ничего даже с учетом того что дикие мои дети дергают аппаратуру прямо за шнуры не сколько не придерживаЯ розетки...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, проблемма же не на пустом месте родилась, раз о ней говорят.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Проблема есть. Причем как по причине хреновой гипсы, так и по причине хренового крепежа. Все на всем пытаются сэкономить. В результате коробка из стены, особенно если розетка не разношеная, тугая, да еще и с контактом под заземление, запросто вырывается вместе со шнуром. За который дергают. Сам так выдирал :( К стойке было бы проще и надежней.
    Извиняюсь за резкость, но чет с качеством материалов наболело уже...
  13. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Roracotta, подскажите, пожалуйста, если знаете. Здесь на форуме однозначного решения не нашел.
    Планируется каркасный дом на плите (тут называют утепленная шведская плита - снизу полистирол, в плиту встроен теплый пол). С одной стороны дома есть открытая веранда, над ней балкон, над балконом и верандой нависает крыша. Столбы поддержки балкона и крыши опираются на плиту.
    Вопрос вот в чем: если делать плиту под домом и верандой единой, то это будет мост холода в дом - под верандой плита практически на открытом воздухе. А если сделать плиту под верандой отдельно от плиты дома, то она может "поплыть", сдвинутся относительно дома и тогда нарушится поддержка балкона и крыши.
    Такая же проблема может быть с крыльцом... Как поступают у вас?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас таких проблемм нет потому, что у нас запрещено что-либо строить на плите, кроме хозпостроек, площадью не более 50 кв. метров. :hello:
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Владимир, у вашего дома насколько я помню лента. Ниже глубины промерзания и сделан навес для лодки на столбах. Столбы не глубоко в земле. А если б нужно было бы балкон или очень длинные свесы кровли опереть, то вы бы как сделали? Ленту или столбы на глубину промерзания или еще что? Спасибо!
    П. С. Почти такая же задача у меня.
