1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Столбы-на глубину промерзания, если позволяет нагрузка. (У Вас вполне позволяет) Но это не застрахует Вас от движения самой платформы, при пучении грунта. Для каркасника это не так важно. Некоторые движения для него не критичны.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Спасибо! Я пришел к этой же мысли и хочу подстраховаться утеплителем вокруг столбов 1*1м. Движение плиты исключено практически (дренаж, щебеночная подушка и утеплитель). У моего дома будут очень длинные свесы, примерно 2м, нет ли у вас какой нить ссылки с устройством поддержки таких свесов? Есть мысль сделать подпорку примерно с середины свеса перпендикулярно скату кровли к стене. Сорри, пока не научился рисовать в планшете.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нужен рисунок. :hello:
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Доберусь до ноута и нарисую. Огромное спасибо вам за поддержку начинающих свои стройки. С уважением.
    Спасибо GreenBull именно так нарисовать и хотел. Вопрос в сечении этих подпорок. Какое будет достаточно. Снеговая в нашем регионе 320кг/м2 уклон кровли примерно 45*
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите. Хочу обшить брусовый дом изнутри гипсокартоном на профилях с мин. зазором. Снаружи утеплитель 100 на профиле и сайдинг, ветрозащита между, уже перезимовала. Ну и каркас я думаю не отличается.
    Вопрос. Пароизоляцию ложить на каркас под гипсокартон. Я бы хотел, вернее удобнее и проще обтянуть стену пароизоляцией на него профиля и гипс. Можно, или по классике.
  8. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Ага. А некоторые движения - это сколько? миллиметры, сантиметры?
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    На мой взгяд, пароизоляцию прямо на стену, потом уже профиль с гкл. Когда будете вешать что то на гкл или розетки устанавливать, пароизоляцию не повредите.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Проще потому что, с профилей трудно края герметично заделать. И в низу у меня труба отопления, по стене по периметру. Тоже проблема герметизировать, профиль не закроет ее, Может плинтус увеличенный. хочу меньше зазор оставить, сколько можно.
    Спасибо.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вам в сиквел УШП ... там было решение и даже для разноуровневых плит, но курить там долго
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Roracotta, вопрос по конструкции каркас в один этаж 6*4.. Каркас из доски 50*150. хочется сделать открытую веранду примерно 3*3 метра
    Украл у sergo366, картинку его домика.
    Вопросы,
    по внешним стенам какой максимальный пролет между стойками (голубым отметил стойки) можно сделать используя доску 50*150,
    как лучше сделать угол.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно 38 х 90 мм.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и под профиль. Без разницы.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если внутренняя обшивка не ис ГКЛ, а вагонка, например, то пара сантиметров гуляния плиты, никаких видимый изменений не даст.
