1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    60sm.
    Str. 36.
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... а как тогда дела обстоят с такой вещью как гараж ? Ведь там разумно делать полы по грунту (или плиту). Обратная засыпка ... немного не то. Бетонное перекрытие - тоже много мороки. Или это относится к хозпостройкам площадью не более 50 кв. метров ?
    Какие конструктивы для полов в гараже (отдельностоящем или встроенном) предлагает КОД с учетом возможной организации смотровой ямы и/или мойки машин. Или мойка машин в Канаде производится только на специальных автомойках ? О5 же гараж зачастую является не только местом для стоянки автомобиля, но еще и небольшой "карманной" мастерской в которой делаются небольшие, но очень нужные в хозяйстве вещи покупать которые или заказывать экономически нецелесообразно.
  3. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    да и курил я все тома подряд (больше недели), и темы три нашел, в которых это обсуждалось, и вопрос там задавал.
    Единого мнения нет, все делают по-разному... кто частично (по ребрам) связывает арматурой и бетоном, а остальную линию стыка разрезает полистиролом, кто делает вовсе две плиты отдельно, кто заливает вообще вместе и плюет на теплопотери.
    А какое решение вы видели, если помните?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Roracotta, спасибо за картинку, а если пролеты делать больше, можно использовать стандарную схему сдвоенных вертикальных и "double header " как при дверном или оконном проеме
    НаильСПб, вам в личку ответил, чтобы не сорить в теме
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, относится к нежилым помещениям.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное можно, но у нас недопустимо, для жилых помещений. Да и мне кажется, что легче и дешевле добавить по паре стоек, чем врезать двойной хедер по всей стене...:hello:
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Как прочитавший почти все Ваши темы Ваш совет примерно такой "Если нельзя, но очень хочется то можно" но у нас так не можно.
    Не хочется огромного количества "столбов" от этого и пытаюсь уйти (цена вопроса не главное), но так как хочется все-таки следовать правилам, буду думать. (пойду чтоль снип наш почитаю)
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Владимир подскажите как правильно поступить на ваш взгляд:
    задача разместить 200 утеплителя в стене снаружи ветрозащитная плита 25мм
    1) стойка 150*50 + контр обрешетка 50*50 - трудоемкость больше не совсем хорошо ставятся вертозащитная плита края местами не оперяются на стойки, нет мостиков холода.
    или
    2) стойка 200*50 - трудоемкость меньше, плита ложится как надо, но чуть хуже с мостиками холода, только толщина ветрозащитной плиты перекрывает стойки.
    Я склоняюсь к 2 варианту.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это за плита такая?
    Моя твоя не понимай...:|:
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, прокоментируйте пожалуйста вот эту картинку. Никак не могу понять зачем столько анкеров и какова роль отрезков фанеры? А еще почему на доске обвязки какоето тиснение? Как будто ее пропускали
    через валы с шипами.
  12. pav
    pav
    pav
    Если вы почитаете темы про УШП, то найдете там ответ на этот вопрос - термовставка из ЭППС по границе с неотапливаемой площадью. :super:
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Люди обсудим вот такой вариант крыши: Если верхние (потолочные лаги) сверху обшить еще одним плейтом а потом уже на плейт кинуть стропила? Сильно ли будет это большим грехом и какие могут быть последствия? потолочные лаги 200 мм стропила 150, угол будет около 30 град, шаг 600 мм длинна стопил 5 метров покрытие крыши металл профиль. сколько смотрел и в платформе и в WCD1-300 идет однозначно привязывать стропила к лагам... но смущает что утепление в этом случае на краю стены уменьшается с 200 до 150мм а с учетом запила и того меньше... Под стропила планирую ставить еще и подпорки...с упором на одну стену дома...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Roracotta, Подскажите пожалуйста минимальную площадь на которую должна опираться лага перекрытий.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
