1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Речь шла о частном домостроении.
    Да, по крайней мере у нас в Онтарио. В Северных раионах КОД может отличаться.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Онтарио запрещены такие фундаменты для всесезонных жилых строений. На фотках одни вагончики и котеджики.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну частное домостроение это всего лишь разновидность гражданского (не пром).
    [/QUOTE]
    Т. е. в КОДе сказанно, что под каркасные дома для пмж можно применять только различные варианты ленточных и плитных фундаментов? Или есть явный запрет на использование бетонных столбчатых?
    У нас просто есть очень долгая практика использования таких фундаментов которая подтверждает их
    жизнеспособность.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А какая разница? Вы подумайте - почему у нас популярны столбчатые фундаменты - эти фундаменты дешевле. Теперь "за океаном" - если в КОДе такого варианта нет, то потребуется инженерный расчет от лицензированного инженера/компании - т. е. даже не учитывая стоимость материалов и изготовления фундамента уже попадаем на приличные расходы - т. е. смысла городить такое нет. :hello:
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Возможно Вы правы. Но у нас Вы же занете все конструктора от фундаментов орут о необходимости расчета даже гвоздей в опалубке :)] не вникая о чем речь.
    А, что в Канаде делают просто некий стандартный фундамент под все каркасники?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канаском КОДе описано как надо правильно строить в определенных условиях. Но условия строительства определяет не КОД, а принятые нормы домостроения в данном регионе. И эти нормы строительства могут отличаться от национального КОДа не в сторону ухудшения, а в сторону "по-другому".
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В КОДе варианты со столбчатыми фундаментами, конечно же, есть. Но причины, по которым их не разрешается использовать для частных домов постоянного проживания, я не знаю.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Каждый фундамент расчитывается индивидуально но используются стандартизированные расчеты для фундаментов каркасников. То есть, если дом будет обкладываться кирпичем, то могут добавить ширину фундамента. Если определенные грунтовые условия, то могут вложить арматуру и тд. Но столбчатые фундаменты почему-то запрещены.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Запрещены может из за того что тяжело проконтролировать исполнение этого фундамента...
    Нельзя узнать у местной власти почему.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Проконтролировать очень легко, как и, любой другой фундамент. У нас инспектор приходит проверять перед заливкой подошвы, перед заливкой стен, и перед засыпкой фундамента.
    При случае, постараюсь узнать причину такого запрета.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Володя, подскажите пожалуйста, как лучше сделать узел примыкания крыши крыльца (и навеса) к стене в плане гидроизоляции (см. рисунок).
    Проблема в том, что сайдинг нужно сделать сейчас, когда самого крыльца/навеса еще нет :|:. Пока думаю приклеить/прибить к стене кусок подкладочного ковра для БЧ (когда сделаю крыльцо заверну его на крышу крыльца и соединю там с ковром на крыше крыльца, и потом поставлю L - планку металлическую - один конец заведу под сайдинг, а второй прибью к крыше на черепицу). Достаточно ли этого будет? А как делают в таких случаях у Вас (или у Вас вначале делают крыши крыльца/навеса, а потом сайдинг и такой проблемы нет)?..
    Заранее спасибо!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно делают сразу все крыши, а потом сайдинг. В Вашем случае можно крепить доску, на которую впоследствии будут опираться стропила навеса, непосредственно на сайдинг, без его разрыва. Или сейчас, перед установкой сайдинга, прибить эту доску к стене и сайдинг начинать укладывать над доской с уже "L" козырьком и отступом от поверхности доски на толщину ОСБ и черепицы.
    Я у себя делал прямо на сайдинг. Но у меня сверху крыша.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97782/
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А из каких соображений делали себе кирпичный фасад? Дизайн или чтото другое?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дизайн, звукозащита от улицы, наличие скромного бюджета. :)
