1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 35
Строительство каркасного дома в Канаде - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 22.05.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Дизайн понятно, звукоизоляция тоже, а вот скромный бюджет? Это по сравнению с чем?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без сравнения. У меня был определенный бюджет, который я не мог превысить.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но Вы же выбирали из нескольких вариантов, допустим использование сайдинга вышло бы дешевле.
    Или речь о том, что выбран был минимальный по стоимости вариант из более дорогих?
    Мне вообще кажется кирпич это самый дорогой вариант (из бюджетных).
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я-бы хотел весь дом обложить кирпичем. Кирпичь у нас популярен. Но из-за ограниченного бюджета, пришлось довольствоваться только фасадом здания. Бюджет был заранее расчитан на все направления и все будущие расходы были примерно известны. Сейчас убеждаюсь, что мое решение было верным.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кирпичь или камень наверняка более дорогостоящий и долговечный материал, но для каркаса не важно чем его обошьют и защитят. Лишь бы было сухо. Дело вкуса и преференций.
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, приветствую!
    Скажите, пожалуйста, у вас в Канаде проблема мышей, которые грызут каркасный дом, как-то стоИт? И если стоит, то как решается?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Такой проблеммы нет. У нас все мыши на полях. Разве, что какой-то старый запущеный, грязный дом. В принципе, есть службы, которые занимаются всякими тараканами и мышами...
  9. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Владимир, разрешите мои сомнения пожалуйста.
    Собираюсь строить каркасник в Краснодаре, климат как в Бруклине. Подпол будет холодный проветриваемый. Пирог пола снизу вверх:
    - сдвоенные доски 190*40 (шаг 2 м)
    - ветро-гидроизоляция
    - лаги пола 190*40 (шаг 0.5 м)
    - между ними утеплитель минвата 150
    - пароизоляция
    - фанера 18
    дерево сухое, расстояние от земли 30 см, разводка воды ПП трубами под фанерой
    Вопросы:
    1. Все ли верно?
    2. Есть ли смысл обработать дерево антисептиком?
    3. Стоит ли переместить ветро-гидроизоляцию на первое место?
    4. Что лучше использовать от скрипа дерева (герметик или паклю, может еще чего)?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, я Вас еще немного по крыльцу помучаю :|:...
    Теперь по стыковке нижней части и дома. В литературе описываются два метода - традиционный когда доску (ledger) приделывают прямо к стене и менее распространенный, когда ее крепят через прокладки (чтобы между стеной и крыльцом был воздушный зазор). Я склоняюсь ко второму методу (у нас дерева пропитанного под давлением нет, думаю в таком варианте конструкция будет менее подвержена гниению), есть ли у такого варианта минусы (крыльцо маленькое - примерно 1.5мх1.7м)?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    1. Все верно, ничего переделывать не нужно.
    2. Антисептик -на ваше усмотрение, У нас никогда дерево никаким антисептиком не обрабатывают. Но у нас стройдерево исключительно сухое.
    3. Нет.
    4. У нас черновой пол всегда укладывается на клей и пристреливается гвоздями или саморезами. Без клея возможен скрип.
    Почитайте здесь мои теммы. Там ссылки на строительство моего классического каркасника. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    Я всегда предпочитаю крепить несущую лагу непосредственно на стены. Но, как и на первой картинке, я всегда применяю алюминиевый "L" Козырек, который потом закрывается досками пола, и не дает воде затекать между домом и крыльцом. Несущая лага получается всегда в относительно сухом месте. :hello:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А при ремонте старых домов все дерево целое или всеже пожрано жучками? Я у нас видел много старых домов если дереву больше 30 ти лет оно местами просто рассыпается, жуки делают из него вату.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На Флориде есть термиты. Против них есть специальные пропитки и определенные варианты защиты, установленные КОДом. В Канаде жучков нет. Дерево может испотриться только, если находилось во влажной среде. :hello:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Опять чудеса! Мыши на полях жуки в лесах. :flag:Завидую я вам:)
