Планирую себе однотрубную СО с ЕЦ+ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем megasoul, 28.07.12.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Kylibin, теперь понял.
    Слабее крыло это то на котором меньше радиаторов?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну и слава Богу. То что у Вас на крыльях стоят балансировочные краны - это хорошо, но чем меньше их придется крутить, еще лучше, а если вообще не нужно тогда :super:, Вы попали "в цвет", но такое бывает довольно редко, зачем и краны.
    Отнюдь, где 7 радиаторов.
    Здесь не теплоотдача (при равной тепловой мощности радиаторов), а гидравлическое сопротивление крыла с 4-мя и с 7-ю радиаторами.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Правильно изобразил?
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Немного изменил, так как хочу основную трубу спрятать в пол.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Kylibin, :hello:эта "норма", имхо, "привнесена" монтажниками принуд. систем в ч. домах.
    Происхождение ее, опять же, имхО - завоздушивание радиаторов при пуске со "свежей" водой, чему способствуют и гидравл. условия / недостаточное изб. давление.
    Без наклона верхний коллектор забивается воздухом по "уровню", равномерно по длине, и при достаточном к-ве воздуха перекрывается им ВЕСЬ, останавливая циркуляцию в приборе.
    С наклоном - "выключаются" секции только в районе "возвышенности", где воздух уже перекрыл весь коллектор, часть же секций, расположенных ниже, пока продолжают работать. Это удобно, как "сигнал" к выпуску воздуха и всего лишь "частичный отказ" циркуляции в радиаторе.
    Однако, в системе с ЕЦ таких проблем нет. Воздух, оставшийся выше ..оси установки кр. Маевского - середины верхнего коллектора :ogo: радиатора :ogo:,
    ..при его строго горизонтальной установке, со временем ..."рассасывается", благодаря циркуляции и свойства его (воздуха) растворяться в воде в местах повышенного гидростат. давления...
    И выделяться из воды в "местах" пониженного гидрост. давления. (р-н установки открытого бачка наверху).
    То же происходит в любой "нормальной" СО, не страдающей воздухообразованием при своей работе. :um::ogo:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Клапан или шаровый кран между врезками насоса в разводку.https://www.forumhouse.ru/threads/115463/#post-3287320
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lyko, спасибо за ликбез, но было ровно на бумаге да забыли про овраги, если перечислять все факторы способные из строго горизонтальной установки сделать контр уклон можно свалиться в оффтоп. Поэтому с строгим горизонтом согласен, небольшой подъем в сторону маевского - страховка (на всякий случай)
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Учёл ваши поправки. Остались вопросы.
    1. Соединение отмеченное жёлтым кружком на рисунке, прямое или под углом? И как тогда соблюсти разность высот крыльев?
    2. Уклон какой на обратке к котлу?
    Понравился такой вариант как на фото, поэтому добавил и фильтр и краны.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как и с радиатором можно строго горизонтально, но учитывая "человеческий фактор" для страховки 2...5 мм на метр длины.
    Особо не влияет, главное условие ("лоб в лоб") Вы от него ушли. В идеале, а идеальных СО не существует в природе (нет предела совершенству) можно сделать под некоторым углом способствующим эжекции, но скорость движения воды в режиме ЕЦ будет недостаточна для эффективности этого процесса (эжекции), в результате: сварной имеет головную боль, заказчик узнает о себе много нового и довольно неприятного :)]
    Есть ещё "форумовский" вариант к имеющемуся + параллельно лепестковый обратный клапан (он в ссылке от ув. Lyko есть).
    :faq: О какой высоте речь, если отрезке обратки, что Вы хотите спрятать под пол, (не знаю длины участка), но на общем фоне особой погоды не сделает.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Из поста № 15 - "Во втором варианте обратка второго крыла включена под углом, ещё лучше, если они находятся на разной высоте."
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вообще - то первоисточник графическое изображение пост#12, вариант №2. Имелись ввиду варианты "ухода" от "лоб в лоб"
    1. "сбоку" в одной горизонтальной плоскости;
    2. "сверху", "снизу" (как на Вашем варианте), "верхний" забракован из-за "воздушного кармана", при отсутствии оного имеет право на жизнь.
    Сильное, слабое крыло балансировочники на этот случай, только без фанатизма.:)]
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Kylibin, Можно пока остановиться на последнем варианте?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А в чем проблема? в большей степени это будет зависеть от:
    1. Ваших задумок;
    2. геометрии помещений, где это будет выполняться;
    3. желания и умения сварного (может у него "на месте" появится свой, наработанный, рабочий вариант);
    4.и самое главное, времени прихода "лесника", который пришел и всё это порешил - не вписывается в дизайн проект:)].
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Моя задумка - сделать простую и эффективную систему отопления без выкрутасов. Геометрия помещений имеет прямоугольную форму всех помещений. Вот первый этаж.
    Сварной с опытом, но без своих наработак.
    На счёт дизайна. Основную трубу сильно видно не будет, а в котельной дизайн такой, лишь бы было проще обслуживание. Считаю всё таки это техническое помещение.
    Одна проблема в том что я только-только начал разбираться в отоплении) Спасибо большое в помощи!
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Так не бывает или он биоробот (ничего обидного, шутка)
    Не боги горшки обжигают.
