Планирую себе однотрубную СО с ЕЦ+ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем megasoul, 28.07.12.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Дом 11 на 11. То есть длина одного крыла 22 метра. Уклон 2 см на метр = 44 см. Получается Около пол метра его высота от выхода из пола до входа котла. Трубу планирую ниже уровня чистового пола.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Уклон 2 см /на метр это явно, кто-то "погорячился", 2...5мм/метр, в Вашем случае "горизонтальная однотрубка", возможно "0", но без "верблюжьих горбов" и прочих "нехороших излишеств".
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Да?...:|: Может и я. Просто перепутал наверно с канализацией. Тогда если брать по максимуму - 5 мм/м, то выйдет 11 см. Труба без горбов, только перед котлом подъёмы. Но если Вы одобряете этот вариант то я спокоен)
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Точно.
    На самой трубе их как правило нет, они появляются при сварке стыков.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что надо сначала сделать - трубы проложить по дому или котёл установить и от него плясать?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, обычно "пляшут" от "печки".
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не факт. если нарисовано (спроектировано) правильно, то вобщем то без разницы. хоть одновременно. если место определено что где и на какой высоте.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    [QUOTE="федот1, post: 6335263"...если нарисовано (спроектировано) правильно[/QUOTE]
    Ув. Федот1, Вы решили отправить автора темы к специалисту по 3Д моделям?:faq::no::)]
    В стали при условии, что у человека это не постоянный вид производственной деятельности, стремновасто как-то. Да и зачем, эта головная боль бонусом. Вы же сами на своей СО убедились, чем проще, понятней автору процессы происходящие в СО тем меньше вероятность, "танцев с бубном" при запуске СО.
    По нормальному, вообще начинают с разметки "опорных точек", по ним + ф "лежаков" делают "примерку" радиаторов, прежде всего по высоте. Если радиаторы номально "вписываются", на основе оси трассы размечают и пробивают отверстия в перегородках и тд.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что за лежаки? Подпорки для уклона трубы? Труба если в песке будет то можно кирпичи подкладывать?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Лежак -горизонтальная часть магистрали разводки, по аналогии, стояк - вертикальная часть (профи - сленг).
    А почему нет, только в чем тайный смысл сего действа? :faq:
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, дак вы же ОТ ПЕЧКИ рекомендовали, а тут про саму систему отписываете. я же просто написал, что с чего начинать не имеет значения, если правильно нарисовано.
    вывод: НАЧИНАТЬ НАДО С РИСУНКА.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Просто я подумал что лежак это "опорная точка". А как тогда соблюсти нужный уклон "лежака"?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    2 мм на 1 пог метр
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Сколько - я уже понял. Вопрос - как. Подкладывать что-то или есть другие способы?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да как хотите, можете подложить, можете подвесить, бетоном выравнять
