Планирую себе однотрубную СО с ЕЦ+ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем megasoul, 28.07.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Megasoul, выключите "тормоза" #44, уже было об этом. Потом другие посетители обижаются, что в теме "воды" "ниагара" отдыхает. Для Вас же написано, уважайте труд других. :mad:
  2. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Перед Вами Ваш реальный дом, и реальный котел, дважды правил Ваши эскизы, убирая сверху разводку с глухим "воздушным мешком" нарисуйте, в третий раз исправлю, если на схеме будет ошибка.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Воспрос вообще не о том. На рисунке как провести труду справа?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вариант на рис.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    думается мне проблема в том, что человек не видел как оно в реале существует, вот и надумывает себе. надо ему взять отводы, сгоны, краны, разные другие финтифлюхи, чуток трубы и всё встанет на свои места.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, не вопрос, целый раздел в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/115463/ с фото выполненных СО и в металле тоже.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    когда это ТРОГАЕШЬ РУКОЙ понимание приходит быстрей.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ещё бы там было то что мне надо
    где фото котла к которому подходт метал труба 50 с обвязкой и с двух веток слева и с права?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у всех тут сидящих ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ системы. и соответственно фотки этих систем индивидуальны.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Странно что такого простого нет
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ещё интересует узел где труба от котла поднимается вверх и расходится на два крыла и уходит ещё выше на расширительный бак. Как сделать это разветвление?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Просто всё наваривается под углом 90 град? Или какие-то закругления? Как сделать переход на трубу которая на рис чёрного цвета идущая к баку?
    Вот идёт труба от котла наверх. Как дальше? Схематически понятно. Но как на практике? Эта труба потом глушится и вваривается более тонкая? Ввариваются ответвления направо и налево?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. megasoul, импонирует Ваш неподдельный интерес к вопросу - технология сборки СО. :hello: В таком случае один нескромный :|: вопрос: Вы СО в металле сами будете исполнять? или это просто, для расширения кругозора и "деланья мозгов" тому кто будет выполнять?
    Узел изображенный #88 может выглядеть не однозначно.
    Расположение РБ.jpg Вариант выполнения: выставляется "лежак" по отметкам, под стояк от котла размечается отверстие в "лежаке" прорезается отверстие (автоген, эл. сварка, "бошка") по желанию. В варианте №1 в этом месте "перелом" подачи, на "горячо" выстасляете необходимые уклоны. Привариваете стояк. Сверху делаете отверстие под трубу РБ (как правило Ду20). Вариант №2 аналогично, только РБ снесен по "лежаку" (невозможно по каким либо причинам установить РБ как в варианте №1).
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Если во всём разбирусь, то сам. Хотя и если не разберусь, то по ходу дела буду разбираться. Но уже сейчас в основном всё понятно. Может остались какие-либо детали. Например думаю прятать трубу в пол или по полу пустить. С одной стороны не охота чтобы она была видна, с другой стороны это сложнее выполнить.
