Планирую себе однотрубную СО с ЕЦ+ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем megasoul, 28.07.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/page-32#post-4802937 Фото по монтажу СО, автор темы ув. Polena:hello:.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    От котла труба (стояк) идёт под потолок мансарды. К ней привариваются друг за другом два отвода 90 град, поворачивая трубу обратно вниз. К концу отвода вваривается телом ещё отводы, так чтобы выпуски смотрели вниз, образуя два ответвления, и вваривается трубка уходящая на чердак к расширительному баку. Далее уже две трубы спускаются к полу мансарды и обходят дом по периметру. Отускаются в противоположном углу дома и возвращаются огибая дом так же по периметру и далее к котлу по схеме которую уже разобрали.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. megasoul, будьте проще и народ потянется:)]. Зачем такие "навороты" на втором этаже. Как вариант, имхо, поднимаете стояк до уровня "лежака" второго этажа (как правило в районе, чуть выше плинтуса), в эту точку врезаете Ду 20 для РБ, РБ устанавливаете выше радиаторов 2-го этажа. На радиаторах "маевского", у Вас радиаторы 2-го этажа будут работать, как проточные воздухосборники (по совместительству, два в одном).
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Итак стараюсь быть проще. :)
    Так планировал сделать так как вычитал на форуме то что этот подъём для разгона или для лучшей естественной циркуляции. То есть было написано что чем выше тем лучше она будет. В этой связи в одноэтажном доме надо "задирать" на чердак стояк. Если это не так то поправьте.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Кстати общая схема системы уже обсуждалась на первой странице этой темы и изображалась.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. megasoul, специально открыл 1-ю страницу, дата 07.12, практически год с момента начала обсуждения, мог потерять некоторые моменты по Вашей теме:|:.
    В вашем случае 2-а этажа, плинтус второго этажа = потолок 1-го этажа. Посему ЕЦ будет достаточной при Ду50 и разводка по плинтусу 2-го этажа.
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Kylibin, подскажите пожалуйста - стояк от крыльев до РБ каким диаметром обычно выполняется? Я так понимаю эта ветка нужна только для того что бы протолкнуть в РБ излишки жидкости, поэтому может быть 16-20 ?
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    То есть так? бак3.jpg Стояк вваривается в лежак.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вообще-то с высшей точки "подачи", рис. #89.
    Где-то так, но в открытой СО он (РБ) выполняет две функции:
    1. Приёмника и хранилища н-ного кол-ва воды, имеющей свойства расширятся при нагревании +4% при Т*=90* от объёма при Т*=20*, плюс некоторый объём на испарение, обычно принимают V рб=10% от V со.
    2. Воздухоотводчика воздуха первоначально растворенного в воде, в этом случае Ду20 предпочтительней по отношению Ду15.
    Да.
    Ув. megasoul, прочтите пожалуйста, внимательно #89.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Понял, понял. Небольшой вопросик - а как говорите согнуть? Нагреть докрасна и просто согнуть трубу попалам на нужный уклон?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. megasoul, когда Вы будете вырезать в "лежаке" (сварка, автоген, болгарка - придется немного подогреть оставшееся тело трубы) Вам не гнуть, а следить придется чтобы труба не "клюнула" далее чем надо.
    пополам- пожалуй, многовато будет.:)]
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ещё хочу внедрить коллекторы для тёплых полов. Читал что подключают их к обратке. Вопрос как и чем? Пластик ПП? Что вварить в лежак?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У Вас и на обратке Т* будет с запасом для ТП, необходим будет узел подмеса.
    Все горячие соединения (до узла подмеса) имхо, выполнил бы в стали/меди, после "гуляйтесь" чем хотите, МП, сшитый полиэтилен.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Прежде всего металлические патрубки Ду20 с резьбой 3/4", расстояние между врезками min =3d, то есть 50 * 3= 150мм, больше сколько душа пожелает. На резьбы шар. краны.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, ТЕРЕПЕНИЯ ВАМ ЖЕЛАЮ УВАЖАЕМЫЙ. вот если ТС ещё и по тому СКОЛЬКО надо витков наматывать льна начнёт спорить и выносить моск надо будет быть ещё терпимее.
