Посоветуйте, как расширить действующую СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ryzhunka, 28.07.12.
  1. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Это все конечно позноввтельно, но вопрос как раз и был, где поставить? А том что гидравлическое давление слабого связано с высотой СО, это что-то новое. Для того чтобы поднять воду на 5 метров нужно 0.5 бар, или я не прав?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давайте будем внимательны.(!):hello:
    Цитата:
    Перепускной клапан предназначен для ограничения перепада давления в системах отопления с термостатическими клапанами.
    И к гидростатическому давлению в системе (высоте дома/СО) имеет отношение весьма отдаленное (устойчивость к разрушению от давления в СО)
    Перепад давления (циркуляцию) внутри замкнутого контура создает насос. Независимо от высоты дома и гидростатического давления. Г/ст. давление просто плюсуется к нему при выяснении общего давления в СО.
    И перепад этот - согласно своей мощности (напору) и сопротивлению системы.
    ...Про "поднять воду" - это к повысительным насосам, с бОльшим напором и производительностью. Циркуляционные насосы предназначены не для "подьема" наверх воды, а для ..приведение в движение воды в УЖЕ НАПОЛНЕННОМ цируляционном контуре.
    Об этом говорит и их название - циркуляционные.
    Циркуляционный насос — одна из главных составляющих системы отопления и горячего водоснабжения. Предназначен для обеспечения принудительного движения жидкости по замкнутому контуру (циркуляции), а также рециркуляции. При расчете производительности насоса, работающего в циркуляционной системе, следует учитывать только потери на трение в трубопроводе. Высота системы (здания) не имеет значения, так как жидкость, которая подается насосом в подающий трубопровод, толкает воду также в обратном направлении. Поэтому можно использовать относительно небольшую мощность насоса для обеспечения циркуляции рабочей жидкости.
    ВИКИПЕДИЯ. - хороший ресурс для ...предварительной справки.
  3. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Не смотря на ваш снисходительный тон, на вопрос вы ответили, за что вам спасибо. А про вики и правда забыл :(.
    К схеме то замечаний нет?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Боюсь нарваться на новую "выволочку" за ..тон, но ответила вам - ВИКИПЕДИЯ. "Личному" ответу вы не поверили. :hello:
    По схеме так и не пОнял, что заставит циркулировать воду между ГС и коллектором. И насколько эффективна врезка в коллектор подачи и обратки от ГС в одном углу для распределения т/н по коллектору.
  5. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Между гидростредкой и коллектором? Как, что насосы которые стоят на подали в коллекторе.
    Либо я вас не понял, либо вы имеете ввиду, что коллектор перемешивает подачу и обратку? Коллектор с разделением подачи и обратки, смешивает только гидрострелка.
    Единственное не указал на схеме, циркуляционный насосы на контурах котлов, по одному насосу для каждого котла на обратке.
  6. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Да уж...:|: А я то дурак. :aga:
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Сообщения набиваешь? Ответ очень локаничен, а главное полезно. По делу совсем нечего сказать?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не было указано. :um: Потому и вопросы.
  9. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Сегодня первый раз паял.
    Если олово начинает капать внизу шва? Т. е. в начала олово шло в шов, а затем стало просто фактически стекать. Это нормально, или такое может быть из-за перегрева?
    Вот что получилось:
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Что-то делаете не так. Труба перегрета точно.
  11. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Я тоже так подумал, чем это грозит? Может потечь из-за образовании окалины на трубе по фитингом?
    По хорошему нужно нагреть, снять и зачистить нулевкой трубу и фитинг?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Нет.
    Необходимо зачистить трубу и фитинг, нанести флюс и убрать его излишки ветошью, одеть фитинг на трубу, равномерно прогреть детали со всех сторон до появления серебряной прожилки по границе деталей. После этого кааетесь припоем места сопряжения деталей и он, за счет капилярного эффекта, затягиватся в зазор.
    Необходимое количество припоя равно примерно половине длины окружности трубы.
    После этого равномерно остужаете соединение. Во время остывания не подвергайте детали механическим нагрузкам.
    Судя по вашим фото явно нехватает флюса. Или он уже выгорел, или вы его не нанесли, или не зачистили детали.
  13. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Так и делал, флюс наносил, прогревал равномерно. Но походу перегрел:).
    Будем ещё пробовать).
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Вот перепаял, правда с новым фитингом. А можно чем-то очистить старый фитинг от олова?
    IMG_20121009_202436.jpg IMG_20121009_202347.jpg IMG_20121009_202342.jpg IMG_20121009_202323.jpg
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Теперь хорошо
    от припоя ничем не очистить, только нагреть, чтоб стекли излишки.
