Посоветуйте, как расширить действующую СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ryzhunka, 28.07.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Похоже, что много чего.
    Зачем на 190 кв. м. радиаторы мощностью 34 кВт? Да там ещё и полы же будут...
    Или из утеплителя на стенах только сайдинг?
  2. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Ну это набежало, низкотемпературка (34кВт это при 90/70) при снижении до 70/55, эркер, ну и запас 10-15%, как раз и набежало 34 кВт.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Объем подачи не увеличился, поэтому в дюйм пролезет.
    Смесительный узел на контур радиаторов обязательно.
  4. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Хм, для того чтобы выдать нужный объём насос будет работать на "2"(2,5 куба в час), но это необходимо только в экстремальные холода, а так и 25 более чем достаточно.
    В принципе можно и не ускорять насос, тогда просто вырастить температура теплоносителя на подаче.
    В итоге так и порешим, быть 3 контурам. :)
    На первом и втором этаже так и планировал, а для подвала хотел как раз одну ветку сразу из коллектора пустить, это неправильно?
    Как лучше сделать?
    1. коллектор (на 3 контура) в подвале, 3 смесительных узла (1,2 этаж и подвал)
    2. коллектор (на 4 контура) в подвале, 2 смесительных (1,2 этаж), подвал сразу из коллектора.
    ЗЫ: Большое спасибо за советы!
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Проще три группы на коллекторе котла, как уже и говорил.
  6. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    А правильней ли?
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Вот изобразил, примерно так получается. 1 батарея = 1 контур.
    линии разделяют этажи, с низу вверх: подвал, первый этаж, второй этаж.
  8. molodec
    molodec
    molodec
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант, вместо "хитрого" ГР.
  10. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Мне не удалось найти фирменную гидрострелку которая бы в себе ещё коллектор совмещала. Они вообще есть не самопальные? :) Или просто горизонтальный коллектор поставить вертикально, но там же правило 3Д :(.
    Предположительные узды:
    гидравлический разделитель
    http://www.far-spa.it/ru/products/productcard.php?cp=22&cat=82&art=2161&art_univoco=56815&sottomenu_aperto=2
    Коллектор на 3 контура
    http://www.far-spa.it/ru/products/productcard.php?cp=22&cat=79&art=2191&art_univoco=56798&sottomenu_aperto=1
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Есть в одном конструктиве, только без теплоизоляции.
    Я бы ваял на тройниках.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А Вам простите "шашечки"или ехать надо. Здесь на форуме неоднократно обсуждались конструкции ГР (даже с примерами расчетов под определенную мощность), они сделаны руками (но не самопальные- это те которые сами себя "спалили") есть даже фото некоторых, выполненных и из нержавейки. Если Вы подобную найдете фирменную, стоить она будет не менее солидной запчасти " Шаттла. Предложенная схема была "два в одном" ГР без последующих коллекторов.
  13. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Много написали, даже часть по делу, ещё бы ссылкой подкрепить и цены вам не было ;).
    Плюс ФАРов что они с теплоизоляцией, хотя и на "сделанные руками" так же можно сделать.
    ЗЫ: Хотелось бы увидеть примеры из нержавейки, можете дать ссылку?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Нержавейкой мы отопление не монтируем, пока не нашлось столь богатых заказчиков. А оцинкованная труба на каждом фото представленна.
    Котельная с кольцевым коллектором на тройниках будет примерно через месяц. Пока только купили материалы.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Kenny2011, ну о ценах не будем, это в соседней теме выясняют, что почем, а затем кто есть кто (англицкую транскрипцию не привожу, дабы не быть превратно истолкованным).Ссылочку постараюсь нарыть в этом же разделе отопление, просто писал в перерыве основной трудовой деятельности, не было времени покопаться в архивах.
