1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
ГЛИНА - вяжущее. Свойства, особенности, рецепты
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Андрей., 28.07.12.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Ну как. Кладешь стену пол кирпича снаружи, пол кирпича внутри. в кирпич колодец-25 см. Колодец метр шириной с перевязкои. Вот в этот колодец и набивали глину. Я чет себе постеснялся так делать-а мож и зря.
    И того получается стена пол метра с глиной внутри.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Несколько раз перечитал - ничего не понял. Что означает "в кирпич колодец-25 см" ? А далее " Колодец метр шириной с перевязкои. Вот в этот колодец и набивали глину"? Речь всё ещё идёт о стене? Или уже о колодце? Но причём тут колодец, если "Кладешь стену"? Или о стене с перевязками через ... полметра? ...25см?
    Если хотите объяснить - пишите яснее, если не хотите - не пишите вовсе.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Я не сильна в особенностях кладки поэтому не вникая в нее так поняла:
    Или не правильно?
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Ну да именно так! Я думал все знают что такое колодезная кладка. Вот в эти колодцы глину и набивают. Есть несколько вариантов колодезной кладки. Если строить малоэтажное строение, то на колодцах можно колосально наэкономить, если глину самому трамбовать после каменщиков. Для сравнения посчитать коробку 10на 10 из кирпича сплошняком и колодцами с учетом экономии на материале и труде получается не хилая сумма. Но этот вариант подходит тока тем кто собирается строить из кирпича.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну, Слава Богу, разобрались :)
    Каких?
    Чем трамбовать? Достаточно просто арматурой потыкать или нужен вибратор? Какой консистенции должна быть глина, как бетонный раствор? Сколько же она будет сохнуть в кирпичной стене - это же не бетон, который схватывается? Саму стену в полкирпича не выдавит? Через сколько рядов колодцы набивают глиной, и что делают дальше после набивки - кладут следующие ряды или ждут высыхания глины?
    Чото вопросов много по данной технологии, а выгоды я пока не увидел...
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Думается мне, что по ентой "технологии" каждый суслик сам себе агроном.
    Я бы, (как суслик думающий :aga:) глину полусухую трамбовала, как в землебите, чтоб едва держалась при сжатии в кулак. Иначе как не трамбуй - высохнет и потрескается.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Мой знакомый трамбовал именно в полусухом виде, трамбовал брусом с ручками. Поднимал 5 рядов. давал встать кладке день, ну при этом клал другую стену, и трамбовал глину. не забываем перекрывать кладку кладочной сеткои, добавлять по вкусу. А выгода в самой глине-она бесплатна и теплее силиката. Я говорю это хорошо тем кто собирается строить стены в два и более кирпича-то выгодно. А не выгодно тем кто любит блоки с утеплением по фасаду.
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я себе глину трамбовать не стал-просто не поспел бы за каменщиками. У меня обьем колодцев в доме 40 кубов. При учете что куб кирпича 300 шт стоит 2500+1500положить+раствор +транспортные я придержал в кармане около 200000р.А если класть крепость в 2 кирпича сразу я бы не потянул! Теперь планирую в эти колодцы перлит сыпать в сухом виде по 1000 за куб. все равно 160000 на кладке экономлю и дом из кирпича. Но глина конечно холоднее перлита в разы. но не холоднее самого кирпича.
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Кладка называется колодцевая.:)
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Хоть кладка с пустотами-смысл не изменится! :hello:
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Глинобитный пол возможен, но толщина должна быть дольше существенно 10 см, обычно пол выстилают кирпичом-сырцом толщиной не менее 20 см на твердую основу и обрабатывают льняным маслом (можно испорченным) для гидроизоляции и красоты (почитайте Эванса, "Дом из самана, философия и практика")
    Цитата отсюда https://www.goodlife.org.ua/ru/library/build/69-dom:
    "Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется."
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Добавлю картинку:)
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Пещера по ходу!
    А вот по теме. Глина вроде еще и антисептик, и добавление ее в растворы уменьшит вероятность плесени на стенах. Хотя если дома сухо ее и быть не может.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Глина на много мельче цемента, и заполняет в связях цемента пространства. Бетон, приготовленный по стандартной технологии, представляет собой структуру, пронизанную порами, капиллярами и микротрещинами. Наличие в структуре бетона разветвленной сети пор, капилляров и микротрещин обусловлено рядом факторов: испарение воды во время схватывания бетона; недостаточное уплотнение бетона при заливке; внутренние напряжения, возникающие из-за усадки бетона в процессе схватывания и пр. Глиняный раствор вступает в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать плох растворимые кристаллогидраты.
