Помогите выбрать универсальный насос
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем мигель, 28.07.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Давайте разбираться;
    1.
    Начнем с того, что джилекс пока не продается в Леруа Мерлен, если Вы именно этот магазин имели ввиду. А вот в интернет-магазине Леро, вполне возможно.
    2.
    2,5 м. + 6 м. (60/10) = 8,5 метров. А у насоса напор 6 метров. Честно говоря Вы меня удивили! Думаю других тоже.
    3.
    Чтобы всем было понятно, нарисуйте схему в пейнте, и покажите всем. Будем детально разбираться.
  2. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Может не джмлекс, а что то похожее, но в леруа, синий пластиковый или модель немного другая.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Piplz, у вас там всё на пределе - потерь до 6 метров, результат - нулевая производительность! Клапан тоже вносит свою толику...:(
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    И не может, а точно не Джилекс. Не нужно обвинять производителя, в том, чего он не делал.
  6. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Я просто поделился опытом топикстартеру по таким насосам что у меня и по тому как у меня они используются, для извлечения нужной для него информации.
    То что первого перестало хватать после манипуляций с трубой, я понял сразу.
    Просто насосы по характеристикам очень похожи разница земля и небо.
    И выбор стаял у меня между мощностью Вт и поднятием вверх.
    Этот был дешевле на 4000 рублей аналогичных или чуть мощней представленных в этом магазине.
    И продавец мне его не советовал. Но толи жаба толи то что эта проложенная магистраль временная.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Под Ваши условия нужно смотреть напор от 10-11 метров, и производительность чтобы была от 200 до 300 литров/мин. В джилексе Вам бы посоветовали фекальник 200/10 (пластик), либо 255/11 (нержавейка).
  8. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Доктор Хаус,
    Тот что я вчера купил меня вполне устраивает, и думаю запас у него довольно большой.
    На поднятие по паспорту у него 8,5 метров для 5 кубов, дальше меньше.
    Но напор довольно сильный так как воздушнуй клапан пока пришлось закрыть с дольнейшей доработкой, так как из него льется вода.
  9. Huff
    Huff
    Huff
    Я покупал какашно-дренажный насос (неизвестной марки, мне на 1 раз нужен был), производительность якобы 13 кубов в час, патрубок у него 1,25 дюйма. Так вот если на этом патрубке аналогичная труба длиной 4 метра, ну чтоб только через край ямы, то качает офигенно, ну куба 3-4 запросто!, но мне воду надо было спустить по рельефу, а это шланг 1 дюйм и длиной 50м, в итоге, как выше уже точно подметили - писающий мальчик, где-то с куб в час, если шланг по земле и около полкуба, если приподнять его на 50см (так закрепить удобнее было), длина струи от среза шланга едва см 20-30, в общем дренажники для полива нифига не подходят :no: только если у вас очень коротки и толстый шланг, а иначе потери превысят результат
  10. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Сейчас посмотрел название первого насоса это Беламос Омега 40.
    Извините, если что не так, уж очень они все похожи.
    На сайтах производителей пишут, что могут для полива использоваться.
    Второй насос качает 60 метров 35 мм трубы, как зверь.
  11. adgjm90
    adgjm90
    adgjm90
    Волгоград
    Здрасте всем ! Нужен совет ...
    Выбор упал на два насоса:
    1. зубр Насос дренажный НПГ-Т3-1300
    2. КАЛИБР НПЦ-1000/40П
    Насос нужен в частный дом для откачки септика, откачка где то 1н раз в месяц. Выбор упал исходя из отзывов и ценовой политики.
    Кто может подсказать какой лучше или у кого были такие насосы в сравнение с другими ?
    Может кто по этим фирмам подскажет кому что больше нравится ...
  12. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    А есть информация, какие дренажные насосы лучше из недорогих при одинаковых заявленных параметрах: зубр, вихрь, калибр или что-то другое из недорогих. Или это клоны с одинаковыми двигателями?
  13. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Для полива огорода купил себе насос Зубр 800 Вт. Пока даволен. Работает тихо, воду качает и подает на полив отлично!
    20230716_143555.jpg 20230716_143540.jpg 20230716_143532.jpg 20230716_143525.jpg 20230716_143504.jpg 20230716_143449.jpg 20230716_143440.jpg 20230716_143409.jpg
