Лоток для приёма бетона
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fatman, 28.07.12.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тоже думаю стоит ли делать лотки или оплатить бетононасос. Не знаю сколько стоит час (строительные фирмы не объезжал, те что есть в интеренете предлагают 16 000 рублей за 8 часовой рабочий день, я так понимаю при уменьшении времени ценник одного часа явно вырастит)
    У меня уровень фундамента начинается на 1,2м от уровня грунта. Грунт для котлована выбран погрузчиком (около 120 кубов грунта мне совсем не нужны на участке - китайский самосвал возил грунт 2 дня, что они там отсыпали, за это погрузчик вырыл котлован бесплатно - короче бартером рассчитался гравием). Хотя теперь есть сомнения хватит ли мне для обратной отсыпки. Яму погрузчик выбрал ровно по моим размерам.
    В общем я в сети нашёл вот такой лоток (фото для примера) и думаю, что на 2 и 4 метра можно вполне изготовить пару лотков. Ставлю миксер на углу фундамента и начинаю заливку. Далее прошу переставить на сл. угол (участок не огорожен, места полно).
    Опалубку не планирую строить высокую, а второй этап заливки на сл. месяц, когда этот бетон схватится. Будет изменена конфигурация опалубки, оставлю консоль для облицовки и утеплителя, а вторая часть будет как стена "прочного дома" в пределах 20см ширины.
    Поэтому вроде как угол достаточный будет, не ужели двумя лотками я не обойдусь не привлекая дорогой бетононасос? И сколько надо помощников для разгонки бетона, если будет возможность переставлять лотки. Пока слабо это всё представляю.
    И если себестоимость 1го лотка будет не дорогой, может есть смысл сразу вокруг приготовить несколько лотков, чтобы не платить потом за простой миксера.
  2. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Добрый вечер всем.
    Подскажите сколько места (ширина) нужно для работы бетононасоса? Проем где может заехать бетононасос шириной 5 метров, длинна не ограничена (это пожарный проезд).
    Забор 2 метра, заливать нужно на расстоянии 10-25 метра от забора. Хватит ли ширины 5 метров для выноса лап бетононасоса, и подачи бетона на указанную длину при данной высоте забора.
  3. Android__1
    Android__1
    Android__1
    А бетон не расслаивается по таким длинным латкам бегая ?
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    В общем тема поднятая мной, с высоты жизненного опыта и опыта стройки видится так:
    1. вибратор для лотков не приемлем, т. к. бетон начинает уплотняться, расслаиваться.
    2. Для заливки с миксера проще накидать бригадой горку щебня (а если есть тракторишка то им) высотой сантиметров 50-70, чтоб миксер заехал повыше, или грести бетон вручную по пологим лоткам.
    3. бетонасос как вариант, но ему нужна смесь с высокой подвижностью и на мелком заполнителе (насколько я понял) сам никогда не заказывал, но рассматривал варианты.
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    А про ширину то ни кто не вспомнил! какую ширину лодка оптимально сделать, 30см или 40см?
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Нет, это вы не всё читали!
    Кто-то ответил:
    а то
    думаю зависит от имеющего материала. Если распустить стальной лист 1.000х2.000 или 1.250х2.500 на 2-е или 3-и полосы. Если из этих полос загибать борта или сделать борта из досок... и т. п.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В посту № 13 на первой странице фотка моего лотка, там дно в две доски шириной 150 мм, то есть ширина 300 мм. К стати, оказалось, что заливал 5 лет назад площадку:|:, вот время летит, а думал, что пару лет назад:)]. Бетон отличный :super:, как будто вчера залита площадка.
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Тут такое дело! прикупил я дюймовки 6000*200 и 100мм, думаю сделать на 400мм ширины а с одной стороны сужение на 300мм - что бы лоток в лоток вставлять.
    Итого 2 лотка 4 и 6 метров из дюймовки, ширина 400мм и сужение 1,5метра (или метр) на 300мм, всё это дело внутри зашить оцинковкой!
    Что то нагородил огород сам не пойму:aga: как то вроде замудрёно:faq:
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Реально 6ти метровый лоток в процессе переставлять? Или им только можно как стационарным пользоваться?
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Конечно можно, вопрос в количестве переставляльщиков и монументальности лотка.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ребята, какая максимальная высота разгрузки у АБС на базе камаза со штатным лотком, 1 дополнительным и 2 дополнительными. Хочу стяжку на первом этаже залить, месить самому долго и дорого, а возможность залить из миксера не понятна.
  12. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    а что вам 4 гребца встали дороже аренды бетононасоса? Тогда у вас либо бетононасос копеечный, либо гребцы "золотые"
