1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Rebeldj, время покажет, а так, для удобства работы с тонким швом добавляем в него немного глинки и ложим кирпич через зубчатый шпатель. Тонкость помола отличается от мешка к мешку. Т. к. остается немерянно смеси, покупал то я из расчета толстого шва, то на эту смесь положим еще и камин в гостевом домике, вот тогда будет полноценное использование Терракока и тогда сложится впечатление от работы с ним.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пошла кладка мангала.
    Приценился к каменным столешницам, мраморная столешниц, тощиной 30мм, с обработкой кромок и отверстием под мойку выходит под 14тр, правда, это с пристенным мраморным фартуком высотой 400мм у мойки и плиты.
    Надо будет еще и к искусственному камню приценится.
    Я отвечу словами профессионала:
    У ТС это было первое сооружение, так что смелее в бой.
  3. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Выгнал 3 ряда от залитого фундамента, а вот про изоляцию совсем забыл :/ сейчас сделаю, а эти три ряда оштукатурю и покрашу+ сделаю небольшую отмостку, думаю ничего страшного...
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Подошли к арке мангала
    В трубу решил еще врезать переходник под самовар, установим его над задвижкой плиты.
  5. korsar2011
    korsar2011
    korsar2011
    Кременчуг
    вопрос на засыпку - дизайн дело хорошее, но если он идет в разрез с практичностью - это зло.
    НЕ будет ли мешать бордюрчик в правом отделении при перемещении грузов в отсек?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Время покажет, но об этом тоже думалось. Если будет мешать, тогда уложим внутри пару рядов кирпича и тогда получим цоколь как в обычной кухне. А сейчас этот бордюрчик кроме эстетической функции имеет еще и пару функциональных:
    1. Скрывает в себе ошибочно выведенную канализацию
    2. Приподнимает створки от пола, ведь беседка пока открытая, а значит там снежок может надувать, что этой зимой и происходило.
  7. Egonet
    Egonet
    Egonet
    ПЕРМЬ
    Авист есть ли у вс порядовки вашей печки? плванирую на даче такую сделать
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Egonet, @AlekseyAA, так это один из вариантов обсуждаемой в этой теме печи, так что порядовки есть в начале темы, а коптильню (или духовку, или мойку) нужно просто добавить в процессе возведения.
  9. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Смотрел много вариантов, пока остановился на вашем, т. к. нужна мойка и не большая столешница, правда казан будет с права от барбекю, а дальше мойка.
    Встречался мне еще проект, где коптильня реализована в зоне барбекю: пламя разводят в зольнике, в топке опилки, а дым через специальное отверстие из дымохода поступает в коптильню-барбекю. Сама труба при этом естественно перекрывается. Но не нашел ни одного отзыва с "+" или "-". Может кто что подскажет? Хорошая идея или как?
  10. korsar2011
    korsar2011
    korsar2011
    Кременчуг
    Немного задержался, но лето ещё не закончилось)
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Немного картинок об арке
    Вот такие кусочки Лего приходится выпиливать
    Арку собрали, остается подточить центральный камень и будем отпиливать верх всех камней по горизонту
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Арку собрали, установили задвижку и переходник под самовар
    Перекрываем дымоход плиты
    На сегодня картинка вот такая
    Перед заказом гранитной столешницы сделали шаблон из фанеры, так понадежнее чем чертеж будет. Мойку из искусственного камня и смеситель взял производства ГРАНФЕСТ, недорого и ассортимент широкий.
  13. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Подскажите каких размеров должны быть:
    1. Решетка колосниковая
    2. Дверь топочнуя
    3. Дверь поддувальнуя
    4. Задвижка
    5. Плита
    И можно поближе посмотреть, как выглядит переходник под самовар, чет ни где не нашел.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На печке изменений мало, зато на верстаке собрали колпак дымосборника
    Юрка так увлекся точением кирпичей, что заточил лишний ряд на колпак
    @AlekseyAA,
    У меня размеры такие:
    1. Решетка колосниковая - 300х205мм
    2. Дверь топочная - 250х210мм
    3. Дверца поддувальная - 250х130мм
    4. Задвижка на четверик
    5. Плита - 410х340мм
    6. Переходник под самовар виден тут
  15. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Спасибо!
    Весь мозг продавцам вынес про переходник, ни кто не видел. :(
    Плита маловата, я купил 710х530 мм., теперь вот прикидываю на сколько увеличивать печку, получается кирпичик добавить придется. И вот думаю колосника, как у вас 300х205мм, купил уже, хватит или надо больше?
