1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, придется по кирпичику в ширину и глубину добавлять. У меня размер плиты сам собой получился, когда ядро сложилось, то и стало понятно что больше плита не нужна.
    Да, а еще и поленницу придется в 2 раза больше держать и дрова в 2 раза чаще подкидывать, при такой то плите. Я вообще, изначально плиту 520х520 рассматривал, но понял, что она для этого проекта не очень подходит, поэтому, покупал плиту уже по факту сложенного ядра. Но у меня не требования к огромному казану, я буду там в основном стейки жарить, а то дома эту дымовуху не возможно терпеть.
  2. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Ну на счет дров это не вопрос, для бани, что по соседству стоит (аватарка) запас всегда огромный. :)
    А вот на счет углубления, вопрос: мне еще один ряд нужен?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и водрузили колпак на место, вроде ничего так получилось.
    Возник вопрос: А нужно ли ставить задвижку на трубу? У кого какие мысли на этот счет? :faq:
    Сам никак не могу определиться, а это нужно сделать не позднее утра, а то выше уже задвижку нет смысла вмуровывать.
    Ну, вроде нужен, а иначе как.
  4. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А зачем она? У Вас открытая беседка, там тепло выдувать в трубу не будет :)
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @MOVeee, да ХЗ, на всяк пожарный, вдруг пригодится, потом ведь её не вкорячишь. Да и беседка все же будет со съемным остеклением.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот почти закончили кладку печки, завтра трубу поднимем и все, останется только затирать швы, отмывать и сушить.
    Пара картинок изнутри
    Задвижку на трубу все же купил.
    Сегодня приезжал плотник и примерил дверцы
    Может это как-то поможет. Я брал душник на 80мм.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня залетел на пару минут на дом. Юрка готовит оголовок трубы. Оголовок сделаем в точности так, как делает @анатолий2.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили с кладкой трубы
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А как шамотный кирпич переносит намокание, нагрев, замораживание и т. д., что из него дымник сделали? Не потрескается?
  10. vbagrov
    vbagrov
    vbagrov
    @MEAMIG17, Какое количетво кирпича ушло на всю кладку?
  11. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    примерно 700 штук + 12 шамот
  12. Azrerga
    Azrerga
    Azrerga
    А сколько по времени заняла работа?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я не спец, поэтому не знаю, но раз спецы делают - значит и мне можно. А сверху весь кирпич еще лаком покроем, он защитит от влаги.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Так он мокнуть и снизу будет. От пара, выходящего в трубу. Хорошо, последим за Вашим дымником :)
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Печка готова, почти просохла, теперь настает время для наведения красоты вокруг неё.
