1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 56
Cтроительство барбекю с плитой. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 27.07.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Швы затерли, печку отмыли, сегодня слегка затопили плиту.
    В самом начале слегка дымила через щели плиты и топочной дверки, сразу запихнули факел из газеты в прочистную дверку, канал тут же прососало и тяга пошла, потом уже не дымило.
    У нас почти два месяца неторопливой но кропотливой работы.
  2. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Vzik, подскажи, как размечались кирпичи под "макушку" трубы?
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    а в зиму Ваше сооружение останется открытым? или планируете закрывать чем-то?
  4. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да там все легко. Например, начало макушки трубы - шестерик - 500х500, у меня макушка в 5 рядов, нужно уменьшить каждую сторону макушки на 250мм, за пять рядов по 50мм на кирпич. Рисуем на торце кирпича линию с уклоном в 50мм и ... стачиваем эти 50мм.
    На следующий ряд отрезаем кирпичики по длине, что бы получить перекрытие верхнего ряда и на торцах кирпичей тоже рисуем скос в 50мм и ... точим.
    Таким же способом и купол дымосборника делали
    Беседка будет остекленная, а саму печку снаружи покроем термостойким лаком
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот заснял видео.
    После первой полноценной протопки вылез косячёк :(
    Ядро печки при нагреве поднимает этот кирпич, а когда остынет трещина уходит.
    Может придется переделать без опирания верхних кирпичей на ядро, но пока не будем торопиться.
    А в остальном все нормально, тянет хорошо, нигде не дымит, после того как прогреется дымоход.
  7. tsagedar
    tsagedar
    tsagedar
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот ради чего делалась плита
    Стейки! Жарить дома жена не дает, т. к. все в дыму от масла, а тут красота, жарь сколько хочешь и ни какого смога. Стейки удались на славу, на чугуне они совсем не пригорают.
  9. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    @Vzik, приветствую. Дай ответ на несколько вопросов:
    -почему появилась трещина как написал ранее
    -делал ли апосля расшовку, так как цвет вроде поменялся
    -что использовал для кладки чтобы получались одинаковые швы
    -нанёс ли лак на трубу поверх крыши
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Между ядром печи и наружной стенкой проложили картон, а он оказался довольно жестким и не особо горящим, он не выгорел и передает давление на наружные стенки при расширении ядра во время топки. В следующее лето переложим ядро с зазором от стенок.
    Печку покрыли термостойким лаком КО-85, он сделал цвет кирпича более насыщенным, но в особенности чуть темнее стали швы.
    А швов почти нет, швы около пары миллиметров (это хорошо видно на поверхности плиты), это фаски у камня визуально расширяют швы, а фаски снимали на станке, поэтому они все одинаковые.
    Под крышей нанесли 3 слоя лака, а на трубу наносили лак раз 5, пиленый кирпич очень сильно впитывает.
  11. SDSergeev
    SDSergeev
    SDSergeev
    Спасибо учту при укладке. Буду строить по твоему (Анатолий2) проекту. Может есть какие либо ещё подводные камни которые ты не смог обойти?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    За основу использовался проект от @paulking, но фаску на камнях и оформление арки делали как делает @анатолий2.
    Проблема одна, что в барбекю ничего не испечешь, так что @paulking идет верной дорогой, и сейчас бы я делал русскую печку вместо барбекю.
    Кстати, сегодня был у знакомого на участке, он увидев мою беседаку, себе в беседке сделал тоже похожий комплекс.
  13. Авист
    Авист
    Авист
    Коломна
    Вот что получается
    IMG_5576.JPG IMG_5610.JPG IMG_5616.JPG IMG_7234.JPG IMG_7250.JPG IMG_7252.JPG
    Вот что получается
  14. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Ребят всё красиво но если бы с кирпича была снята фаска с углов то было бы на порядок красивее и симпатичней
  15. ЧудоА
    ЧудоА
    ЧудоА
    Авист собираюсь летом заняться постройкой вашего проекта, интересует какой и где применяли раствор? Ну иль какие нюансы могут выплыть.
